1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Будерус 072-18.
    Openterm.
    Как устранить ошибку?
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Для начала подергать провода, может оторвалось что. Перегрузить все. Ну и проверить отвечает ОТ зонту или нет.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С чего это ему в ошибку вываливаться, прогреет, и отключится.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    "ОК" "reset", 5 сек.
  5. YanBald
    YanBald
    YanBald
    Владимирская область, Киржачский район
    согласно п. 7.1
    Если температура в подающей линии падает ниже 3 °C, на дисплее появляется F. 161., т. е. замерзла вода. Все от того, что производители хотят, чтобы в системе была вода.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Попробуйте читать не только коммент, а сам вопрос. :)]
    Не успеет:aga:, вывалится по низкой Ттн. Котел не успеет подогреть теплоноситель, если в доме -10-15.:victory:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Производители хотят иметь менее агрессивный ТН
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Даже пытаться не буду, U072, запускается прекрасно при любой температуре, если Вы этого не можете, то это ваши проблемы :super:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда к чему был Ваш коммент :close::aga:
    Только у топикстартера, не U072!:aga::aga::)]:)]
    А мне:aga: это и не нужно:)]:)].:super::victory: Да и дачи у меня нет. :aga:
  10. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Не очень понял где ошибся, на фарадее есть вход +-, туда пришло 220 + -, на выходе тоже есть + -, все подключено в соответствии с инструкцией. Если полистать пару страниц назад, там даже фотки есть.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Согласен, пропустил, не думаю что другие котлы не могут запуститься при низкой температуре, и кстати датчик температуры Тн стоит на подаче, а не на обратке, какая разница что там пришло, может проблема в другом?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У переменного тока нет +-, а есть фаза L и нейтраль N. Если N с - не соединили, то все хорошо.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и пришли к печке:aga:.
  14. YanBald
    YanBald
    YanBald
    без обид, но иногда создается ощущение, что у Вас монитор показывает "кверху ногами" и поэтому Вы не можете прочитать посты целиком. :)]
  15. komide213
    komide213
    komide213
    в общем, доехал я до котла:
    на дисплее светился перечеркнутый кран (раньше его не было),
    по примеру форумчанина:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26194964/
    зашел в параметр 2.4Е, там каким-то образом значение изменилось на "1", выставил "0". Перечеркнутый кран пропал, ошибка в приложении "ушла".
    В инструкции написано, что параметр 2Е неизменен и по умолчанию выставлен "0".
    Бардак какой-то.
    очень информативно;)
