У меня Н-2 прекрасно дружит с сетью на Микротик и как я понимаю у еще многих людей Н-2 работает с разными роутерами Что за зверь ZTE F660 отнюдь не ясно. Быстрый гуглеж выдает только рекламу МГТС на аренду подобного роутера Для анализа хорошо бы знать его ттх и возм-ти (в части wi-fi)
С чего он взял что не совместим ? wifi: стандарты — IEEE802.11b и IEEE802.11g; шифрование по WEP, WMM, WPS, WPA/WPA2PSK, WPA2PSK и WPA PSK p. s. Zont отлично работает по WPA2PSK
Скорей всего зонт запутался в шифровании, нужно сброс на заводские попробовать. Я не помню есть у Н-2 такое или нет. У Н-1 смс шлется, а этот смс не понимает.
попробуйте поставить самый простой пароль. Например только из цифр. Чтобы ни вы ни зонт в нём не запутались случайно
Не актуально, проблема несовместимости котла ferroli domiproject f32 с платой управления от honeywell решена.
Доброго времени суток! Помогите разобраться в ситуации. Котел Baxi 1.400in подключен через ZONT H-1B. Котел подключен к гарантированному питанию, циркуляционный насос подключен к котлу, приставка Zont подключена в обыкновенную розетку. При отключении электроэнергии на телефон приходит два сообщения- 1. Пропадание основного питания, 2. Потеря связи по цифровой шине. Физически в этот момент котел почему-то уходит в самонагрев и почему-то не включает циркуляционный насос, т. е. труба подачи на расстоянии около метра от котла горяченная, обратка- холодная. На графике Zonta в телефоне показывает температуру 100 градусов. Принял решение сделать гарантированное питание на zont. Не понятно почему: Котел сам уходит в нагрев? Котел при нагреве не запускает циркуляционный насос? Котел нагревается до 100 градусов и не уходит в ошибку по перегрева? Может кто сталкивался с такой ситуацией?
У котла пропадает внешний регулятор, последствия не предсказуемы. P. S. Это у адаптера ОТ пропадает питание. Стоит подключить на котловое питание, все решится само собой.
Добрый день! Сегодня запустил котёл (выключал на лето) ZONT H-2 до выключения (весной) работал нормально (подключение обычное релейное, котёл Warmos 4) при этом ZONT так и оставлял включенным в розетку, так вот сегодня включил котёл, он заработал, показал индикацию подключения внешнего датчика (ZONT) всё вроде нормально, а вечером смотрю котёл уже живёт своей жизнью (на ZONT постоянно горит желтая лампочка, типа он видит котёл. НО он его не видит! Отключил клеммы 1 и 3 с колодки зонта жёлтая лампа так и продолжает гореть, перезагрузил ZONT не подключая клеммы от котла не помогло (Может у кого было такое? Как лечить?
Н-2 никак не общается с котлом и нет никакой индикации. Желая лампочка это включен режим охраны. У зонта обычные контакты реле, которые блокируют работу котла и все. Если Вы отключили провода от зонта, а котел работает, это проблема котла
при пропадании питания котел переходит на режим на ручки. если они у вас закручены на максималку, то котел будет работать пока не наберет температуру. наверное уличного датчика температуры (Котельного) вас тоже нет. и переключатель на зима стоит. поэтому он пытается не замерзнуть. А какой насос у вас подключен к котлу.?например у меня их 5. 1 внутренний котельний, 1 наружный гвс котельный, и 3 на контуры со. причем есть возможность любой из 3х, насосов питать как независимо от котла, так и параллельно с внутренним насосом. просто вывел розетку поближе к контурным насосам с питанием от внутреннего насоса в паралель. как вариант у вас перекрыт контур гвс. поэтому и обратка холодная. насос скорее срабатывает. тот который под передней крышкой котла. при включении котла должен включаться внутренний насос.
У меня на котле вроде и не было перемычки когда ZONT подключал. хотя щас уже не помню. Поэксперементировав заметил то что зонт отключает котёл и желтая лампочка гаснет на зонте если поставить режим Выключен +5. При этом задав температуру на самом котле Нагрев до +35 и включив Зонт в режим Комфорт +21 Зонт включает котёл и даёт ему разогреть теплоноситель до +35 но не более, хотя в настройках зонта у меня порог +40 задан темп теплоносителя. Такое ощущение что котлу пофиг на настройки порогов температуры термостата. Может так и должно быть? И Зонт действительно некоторое время погоняв котёл на +35 дойдя до заданной температуре воздуха +21 отключил котёл. (у меня настройки Зонта - по воздуху и стоит 2 датчик один в комнате другой на теплоносителе)..
