1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Вот сделал скрины настроек зонта своих и графика сегодня с 5 утра.
  2. Николай152
    Николай152
    Николай152
    У меня два насоса- 1 на ГВС, 1 на контуры отопления. Контур ГВС действительно был перекрыт. Остался только один вопрос- почему котел не ушёл в аварию по перегрева?
  3. Николай152
    Николай152
    Николай152
    Режим работы действительно стоял зимний, датчик температуры был выставлен 21C, но он включён через zont
  4. Николай152
    Николай152
    Николай152
    И еще. На zonte есть два режима- с батарейкой и без. Так вот, проводили эксперимент- при режиме без батарейки котел самостоятельно не включается при пропадании питания на zonte, а в режиме с батарейкой при пропадании питания сразу идет розжиг котла.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Не издеваетесь над котлом, между ним и котлом есть прослойка в виде адаптера ОТ и что он успевает передать при пропадании питания никто не знает. А когда зонт без аккумулятора, он просто сразу гаснет и молчит. Вы или все устройства подключите к гарантированному питанию или оставьте только зонт на батарейке, а котел должен выключится. Ну и разберитесь почему котел ушел в перегрев и не повесил ошибку, при 90 и выше котел должен погасить горелку, повесить на табло ошибку и не реагировать ни на что, пока не остынет до 80.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Само собой зонт выключит котел если достиг +21 и безразлично какая температура теплоносителя. +40 это граница выше которой зонт не нагреет котел, даже если не нагревает помещение. Т. е. при морозах котел будет коптеть на 40, а на окнах сосульки.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    котел не перегрелся, так как он защищен от перегрева, скорее это после остановки котла по температуре вода догрелась от чугунного коллектора.
    значит датчика температуры на момент нагрева у вас не было, а грелся он по поворотной ручки.
    а ручка 1 гвс была выставлена на максим, 2 ручка СО была выставлена на мах, котел сначала греет гвс до темпер. выставленной на котле, затем греет со по ручке на котле, эти ручки и есть датчики температуры при отсутствия оных. в инструкции написано как определить поворот ручки и какая будет температура. чтобы так больше не включалось надо рукоятки были выставлены на мин, и еще если установить уличный датчик на котел (есть клеммы внутри котла) то при очередном отключении зонта, котел будет работать по этому датчику. по синусоиде, указано в инструкции. если бы у вас это все было, то летом котел не включился.
  8. mur01
    mur01
    mur01
    а гвс у вас не в бак косвенного нагрева? у бака тоже есть датчик температуры который отключает котел при достижении воды в баке заданной температуры. не может гвс быть перекрыто. как это у вас получилось? как бы все не взлетело на ружу.
  9. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Ясно. Ну и у меня то что зонт не может нагреть котел выше той температуры которая выставлена на нём вручную. Зонт только может включать его а вот выключается котёл сам когда теплоноситель достигнет температуры выставленной именно на котле, но если температура выставленная на котле выше той которая указана на зонте, зонт отключит котёл. Отсюда вывод - на котле Эван Вармос 4 температура должна быть выставлена выше чем та которая задана на зонте. Всем спасибо за помощь)
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    При использовании зонта температуры на котле выставляются на максимум. Это в инструкции прописано.
  11. Николай152
    Николай152
    Николай152
    Zont запитал через гарантированное питание вместе с котлом, на zonte поставил режим работы "без батареи", ручки ГВС и отопления повернул на минимум. Все вроде стало нормально функционировать. Спасибо огромное за консультацию
  12. mur01
    mur01
    mur01
    вопрос конечно не для этой ветки. все же интересно как у вас гвс оказалось перекрыто? у вас нет бака косвенного нагрева? водопровод как организован?
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ручки, наверно, всё же на максимум?
  14. Николай152
    Николай152
    Николай152
    Стоит бак косвенного нагрева 200 Премьер+, змеевик на него подключен с общей гребенки с устройством отдельного насоса. Временно провожу реконструкцию системы горячей воды, поэтому перекрыл подачу теплоносителя на эту ветку закрыв кран и выдернул питание насоса этой ветки. Не думал, что это приведёт к такой ситуации
  15. Николай152
    Николай152
    Николай152
    Именно на минимум. Zont работает по выносному датчику комнатной температуры
