Ага, а после котла стрелка, а там насос выдернут из розетки, вот первый вариант. Второй, котел в отдельно стоящей котельной, себя котел нагреет, а до дома просто не добежит. Третий, котел в цоколе, там тепло, а на втором этаже уже ледяной дворец.
Какими? До этого стоял (и сейчас стоит в резерве) дровяной котел длительного горения "Медведь". Перед отъездом загружал его дровами. Потом утром в пятницу звонил соседу, он заходил в котельную и поджигал закладку. Все. По приезду вечером в доме было комфортно. Правда, если были сильные морозы, то водопровод сразу не запускал, а только утром в субботу. 10 лет такого режима... проблем не было. Дом сруб, быстро разогревается ну и также быстро остывает!
Удаленное устройство "хороший сосед" самое надёжное, наделено ИИ. Не то что тупые китайские GSM розетки. Но Вам решать.
Пофиг на котле свой насос. Нагреет малое кольцо и выключится. Каким образом? У котла под мышкой градусника нет себя мерять!) Он меряет Ттн. А котлу фиолетово, что там на втором-третьем-двадцатом этаже. Котел не стартанет, он контролирует Ттн. Понизится она в котле, котел стартанет по незамерзайке, не понизится не стартанет. ЗЫ: К теме Зонта, это никакого отношения не имеет.
Ну ZONT нужен в первую очередь для контроля ТЕМПЕРАТУРЫ и хотел спомощью его решить вопрос удаленного включения/выключения. А тут возникли не понятки... что в режиме ВЫКЛЮЧЕНО... котел САМ может включится из-за режима "незамерзайки", который отключить можно только выдергивания его из розетки. Ну и тут засада... если в котельной температура ниже +10гр, то он даже включенным в розетку все равно не запустится. Выходит надо не только конвектор (для быстрого прогрева котла) подключать через GSM розетку но и еще и котел, чтобы его полностью выключить. А котел с ZONT подключен через ИБП. Я так понял, что никто не делал так у себя ... придется все испытывать на практике. Кстати, GSM-розетка у меня есть не китайская, ее и розеткой то не назовешь в привычном понимании, купленная еще 10 лет назад для включения 5 конвекторов по 2 кВт (первое отопление было электрическое) Сейчас, думаю, что такие сложно найти.
Вы создаете проблему на ровном месте. Держите температуру +5 в доме всю зиму и все. Счёт за газ будет смешным, на пиво больше уходит.
Увы, но у меня газгольдер, да и дом- сруб остывает очень быстро. Не знаю, какое потребление будет в таком режиме в моем случае. Пиво не покупаю... варю сам...
Если газгольдер, это уже коньяк. У дома маленькая инертность, т. е. нечему нагретая, чтобы держать тепло. А значит и меньше энергии нужно чтобы нагреть. Все связано. А вот это правильно.
Обычно котел не запускается с розжигом горелки, а включает циркуляционный насос. Сам по себе котел не должен запускаться, если в настройках это не указано. Все прекрасно запустится при Т>0 Посчитайте теплопотери при при -28 на улице и +5-6 в доме, и сразу станет все понятно... При поддержании Ткомн. в районе +5-10гр. расход газа будет копеечный. Пивоварня в эксплуатации дороже обойдется (знаю, т. к. не только сам варю пиво, но и монтирую и обслуживаю котельные. И постоянно с семьей живу в доме с газгольдером )
Всем привет. Если кто то использует ПИД режим регулирования по теплоносителю приведите пожалуйста свои скриншоты настроек для общего развития...
