Покопался в своих запасниках и нашел блок питания от ноута... там 19В и 3А - думаю, то что надо. Хотя в инструкции и написано, что 24В Установщики ничего не сказали, а я честно говоря, не думал, что нужно для работы от АК, что-то переключать. И зачем вообще этот переключатель!
Тут аккуратнее. сам ЗОНТ нормально "кушает" от 12 до 24В, а вот датчики некоторые рассчитаны именно на 12В P. S. у меня стоит meanweal на дин-рейке, и как раз на 24В. Обычные датчики температуры норм работают. Специфичных я не использую.
У меня один уличный датчик температуры, остальные температурные только пытаюсь подключить. У меня сейчас ZONT подключен через БП на 24В... не измерял сам, но в Приложении написано "Напряжения 24,4". Так что думаю, проблем не должно быть... у БП для ноутов (родных) всегда были хорошие "шумящие" характеристики.
Ну хотя бы для того, что бы сделать сброс по питанию, когда перезагрузка не помогает. И не допустить разрядки АКБ при транспортировки. А установщики, рукожопы, должны были включить. Включите АКБ, дайте зарядиться и попробуйте поработать без блока питания, иногда помогает найти причину. Жалоб было много именно на 24 вольтовых.
Тут есть представители Zont? В почту пришло предложение обновиться на новый контроллер. Скажите, вы научились полноценно управлять электрическим котлом Протерм Скат 1-го поколения? Хотя бы изменять мощность и температуру теплоносителя.
Как зонт может научиться, если скат того поколения этого не умеет? У него только аналоговый вход для управления: вкл-выкл. Если хотите управлять мощностью и температурой - надо менять котел. Ну или есть более хитрые варианты через контакт реле разгрузки, встроенную пза котла и тд - но это задачка со звездочкой.
Почему бы просто не подключиться в шлейф панели управления и имитировать нажатие кнопок? Не думаю, что там какой-то зашифрованный протокол. Котёл довольно популярный и многие бы оценили такой продукт.
Один плюс и один минус.) Не знаю, как ваш дом держит температуру. Я ставлю в дежурном режиме +18 на всю ночь, потом дом остывает за день на 1-3 градуса в зависимости от погоды. Перед приездом повышаю до комфортной. ПЗА ни разу не использовал.
Кому нужно было - те купили новый скат с цифровым интерфейсом. Поскольку микролайн давно и плодотворно сотрудничает с протермом - никто им не разрешит подключаться к котловым шлейфам, тем более это не предусмотренное производителем внесение изменений в конструкцию, для этого нужно полностью переписывать прошивку зонта и терять управление с панели. Такого никто даже не придумал за всё время существования 13й модели.
Добрый день! Подскажите как часто в режиме ПЗА электрический котел должен включаться, можно ли сказать что котел тактует? (график прилагаю)
