1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Как посчитает нужным, так и работает. Нормально работает.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    30 включений за 6 часов или 5 циклов в час - я бы сказал, что многовато для релюшек эл котла. Не ужас-ужас, но можно и сократить. Я бы на вашем месте поигрался с задержками вкл-выкл котла и с гистерезисом по теплоносителю - в настройках зонта, чтобы сократить до 2-3 циклов в час (что я и сделал у себя). Ну и на бойлерную надо поставить термоголовку, что-то у вас там жарковато.
  3. Сергей198313
    Сергей198313
    Сергей198313
    Санкт_Петербург
    Я правильно понимаю что при режиме регулировки по воздуху, гистерезис берет данные с основного датчика температуры воздуха, а чтобы переключить на теплоноситель нужно выбрать режим регулирование по теплоносителю (ПИД)?
    Термоголовку Вы имеете ввиду на радиаторе?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я настраивал довольно давно и у меня довольно специфичная система с кучей доп автоматики для поддержания радиаторов теплыми в зависимости от наличия или отсутствия человека в доме и тд, поэтому я точно не вспомню, как настраивал. Но у меня однозначно регулировка по темп теплоносителя, без учёта датчика в доме - и зонт просто подбирает темп теплоносителя в зависимости от данных с погодного сервера (даже без уличного датчика) - по выбранной мной кривой и с подобранными ограничениями на задержки между вкл и выкл и гистерезис по темп теплоносителя. Это для поддержания радиаторов тёплыми - этого хватает 95% времени моего проживания. А как защита от прохлады, если такой режим не справляется - есть отдельный умный термостат, который включает котёл на полную при определённой темп уставке. Это при том, что у самого котла собственная ПЗА тоже включена - и он держит теплоноситель по своей кривой.
    Ну еще есть промежуточное умное реле с геофенсингом, которое рвёт сигнал от зонта, если в радиусе 500м от дома нет никого из домашних (чтобы зря не греть батареи), есть двухполюсное реле, которое параллельно размыкает вход котла от реле разгрузки - чтобы радиаторы греть только на половинную мощность, есть настройка для доп термостата в зависимости от тарифа по электричеству, времени суток, опять же от геолокации, расписания и тд. Короче, я заморочился)
    В вашем случае можете поиграться с интервалами, например, чтобы не уходить от темп в помещении.
    Ага. Или у вас от котла и обвязки так помещение перегревается? В котельной вообще мало смысла держать выше +20.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    попробуйте выбрать датчик температуры, например гостиная, помещение должно быть достаточно большое, и настройте режим работы котла по помещению, тогда тактовать не будет, тк в помещении температура меняется более плавно.
  6. АндрейТюмень
    АндрейТюмень
    АндрейТюмень
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста что делать.
    Zont bt-2 удленил датчик температуры воздуха на 7 метров и датчик стал "пропадать". В день раз 10 смс приходит об отсутствии показаний датчика.
    Офицал сказал что помехи от блока питания.
    Подцепляю датчик на родном метровом проводе к блоку, все работает.
    В чем проблем проподания сигнала с датчика?
  7. АндрейТюмень
    АндрейТюмень
    АндрейТюмень
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вам же сказали БП. Удлинили кабель, антенна увеличилась, помеха выросла.
  9. Mit4bmw
    Mit4bmw
    Mit4bmw
    Пенза
    Приветствую, подскажите, есть разница в функционале между zont connect и smart+openterm? Может прошивки разные или ещё чего?
    Котёл baxi ecofour.
    Или разница только во внешнем виде?
  10. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Господа в чем преимущество ZONT H-1V eBus по сравнению с ZONT H-1V+ отдельно модуль ebus. 2 вариант дешевле выходит.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ничем, раздельно лучше в плане ремонтопригодности
  12. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Спасибо
    Мои датчики так вообще не хотели подключатся. Тот, что рядом с котлом работал без проблем, а только цепляю его на длинный провод и все... датчик не виден.
    Заменил, как ТУТ советовали, БП, который шел в комплекте с ZONT (на 24В) на БП от ноута на 19В и 3А. И УРА, все заработало... все датчики (который у котла и на конце 30м UTP) стали видны и даже показывать температуру!
    Плохо, что единственный радиодатчик так и не удалось опять подключить... видимо причина в чем то другом!
  13. bjaki
    bjaki
    bjaki
    Добрый день!
    Хочу поделится проблемой.
    На даче хочу реализовать отопление с помощью конвекторов на период отсутствия, чтобы не сливать воду из водопровода.
    Для этого купил ZONT SMART.
    Подключил на тариф Мегафона Умные вещи, так как на ВТБ Мобайл (ТЕЛЕ2) не захотел работать.
    Для управления включением конвекторов купил контактор с катушкой на 220 В.
    В инструкции на смарт написано что реле на 220 В.
    В результате так и не удалось добиться срабатывания контактора даже на включение лампочки.
    Контактор на прямую проверил - работает.
    Лампочка напрямую от реле смарта не зажигается, хотя реле слышно что срабатывает в смарте и в программе тоже все наглядно видно по графику температуры.
    На шильдике на обратной стороне смарта написано что это H-1.
    Задал вопрос в техподдержку - ответили формально что в смарте 220 в.
    Теперь ищу вольметр чтобы проверить сколько на самом деле вольт на выходе с реле смарта(
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Там в бубен нужно стучать очень интенсивно. Раньше была кнопка, нажал, датчик начинает слать посылки и в этот момент нужно нажать на регистрацию. Теперь кнопки нет, датчик шлёт посылки по своему усмотрению, может один раз в 10 минут, а регистрация всего 2 минуты. Попробуйте вынуть батарейку из датчика, подождать несколько часов (иначе датчик помнит свое состояние). Потом запускаете регистрацию датчиков и вставляете батарейку. На датчике светодиод должен часто моргать.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Могу ошибаться, но имхо ZONT не выдает питание. У него на выходе либо замкнуто, либо разомкнуто.
    техподдержка ZONT-а к сожалению "не фонтан". Могут путать банальные вещи. Перепроверяйте за ними.
