Как же больно вас читать! Как же больно! удлИнил проверочное слово - длИна ОфицИал официально пропАдания Да, вы можете сказать что тут не форум русского языка. Но как вы к читателям, так и они к вам. Учтите это.
Вы не путайте реле на 220в и 220в на выходе с прибора. Открывайте технические спецификации и читайте, ТП это за вас делать не должна, тем более она права совершенно: по документам реле 1 шт. (~ 220 В, = 24 В, максимальный ток через контакты реле 1000 мА). Это к вопросу «фонтан-не фонтан», а главное - оценок работы ТП от неразобравшихся в вопросе комментаторов. Вас вообще не смущает, откуда в зонте с питанием от 12-24в постоянки будет 220в переменки на выходе?
Да, Вы конкретно заморочнулись, у меня все попроще) попробую поиграться с увеличением интервала между включениями, посмотрю как будет себя вести, в плане нагрева помещения. Посмотреть не получается так как теперь вот такая беда случилась, последние месяца три начал замечать что отрубается, сначала думал что электричество отключают, но потом застал этот момент на даче, понял что все работает только с приложением не коннектится, по началу не беспокоило так как отключался не надолго от часа до шести в среднем, но потом эти промежутки начали увеличиваться, теперь вот третий день не але. Электричество и связь есть, баланс положительный, симку в телефон вставил работает, что может быть? Есть подозрение что датчик слишком близко к трубам стоит, хотя по ощущениям там жарковато, даже при отключенной батареи, скорее всего от двух бойлеров и котла такой эффект.
По недоступности - скорее всего либо плохой прием (имеет смысл на график вывести его и посмотреть), либо оператор пытается блокировать работу симки в НЕтелефонах, если на симке именно телефонный тариф. Ну или заканчивается трафик в рамках лимита для подобного типа абонентского устройства. Проще всего заменить симку. Позвоните на ваш зонт, многое станет ясно)
график выглядит вот так, резкое падение сети, при этом в телефоне тот же оператор работает Сим карта шла в комплекте с ZONT, я так понимаю она именно для этого и предназначена Звонил, абонент не доступен
Там с комплектными симками у некоторых со временем начинались проблемы в зависимости от региона и тд. Если абонент недоступен - значит, это не тарифные лимиты. Это либо проблема у зонта, либо у оператора (что скорее). Вариантов миллион, почти всё решается заменой симки на другого оператора.
На контактах ну никак 220 быть не может, потому как если подключить это дело к котлу вместо комнатного термостата, можно сразу идти за новой платой котла. Там просто контакты, фазу на контактор, провод от контактора к реле зонта, а второй контакт реле зонта на ноль.
Добрый день! Помогите с охранными датчиками к ZONTH1V разобраться Не установил, но хочу заштробить шлейфы под датчик движения Астра 512 (2шт) и Астра С (2шт) раз такая возможность есть у него Но вход один-№2, другой занят будет адаптером, Можно все 4 на него повесить? В инструкции написано, что однотипные по сигналу срабатывания можно, но откуда мне знать являются эти датчики однотипными или нет?
У Мегафона есть тариф "навсегда" кажется 2600 с копейками и получите 60 мб трафика в месяц. говорят "навсегда". но китайцы такими определениями не пользуются) максимум "до окончания времён". у меня 4 месяца работает. подождем еще - посмотрим
Ну они или НЗ или НО - проверьте тестером. 512 по описанию - на размыкание - вот отсюда https://ohrsys.ru/upload/iblock/0a0/pasport-na-izveshchatel-infrakrasnyy-passivnyy-astra_512 точка pdf
Спасибо большое! Разобрался. Заработало. Теперь осталось собрать всю схему в доме. Позже напишу, что в итоге получилось. Еще раз спасибо!
Здравствуйте, Имеется газовый котел Лемакс Прайм-V 24HO. Прикупил к нему zont h1-v + адаптер OT, т. к. котел opentherm поддерживает. Одной из возможностей, которая понравилась в ОТ была плавная модуляция горелки. О чем на странице с описанием адаптера https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/adapter-opentherm-724 красиво анимированный график рассказывает. Zont к котлу недавно подключил. Вроде все работает, включаю/выключаю режимы удаленно, через мобильное приложение. Но вот модуляции плавной не вижу. Цифровая шина в настройках включена. А на графике модуляции горелик сплошные "зубья пилы". Т. е. горелка либо работает на все 100% либо не работает. Возможно что-то еще подкрутить надо, но что - не могу понять. Может кто опытом поделиться?
