1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Quorthon
    Quorthon
    Quorthon
    Спасибо
    Да, именно такие цвета: черный, красный и желтый
  2. Quorthon
    Quorthon
    Quorthon
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поддерживаются датчики полностью соответствующие даташиту. Если датчик соответствует не полностью, то может не работать в двухпроводном включении.
    А если включить его с внешним питанием (хоть с батарейкой) вполне может заработать и с зонтом.
  4. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    Larico, а шину Openherm используете? Если да, то каким кабелем соединяетесь с котлом? Витой парой?
    Какой роутер у вас стоит?
    и какие настройки- Wep/PSK2 ?
  5. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Уже три года - полет нормальный
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Аналогично лог забит подключено/отключено. Зонт при этом недоступен.
    Заметил закономерность чем дальше зонт от точки доступа тем чаще такая проблема.
    Адекватно работает только при уровне сигнала до -54 -60, потом частые переподключения.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Wi-fi сеть у меня развернута на Mikrotik с настроеным CAPsMAN-ом (если вам это о чем-то сказало).
    У меня аналоговое подключение к котлу. Да - витой парой. Выше (вероятно в начале года) в этой теме я подробно описал (с фото) как подключил/собрал всю сеть. Поищите, может будет интересно.
    Я, глядя, на эти вкл/выкл уже думаю поставить в котельной еще одну точку доступа и посмотреть на изменение ситуации. Если конечно будет изменение.
    Нужно для ТД туда кабель протянуть, так что со временем сделаю...
    В том числе хочу сделать отдельный SSID только для устройств полоумного дома, и раздавать его не на всех точках доступа, а только на расположенных рядом с устройствами.
    Но это уже офф-топик в рамках данной темы.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лично мне помогла последняя прошивка зонта.
    Коллеге из соседней темы не помогло ничего - ему по гарантии заменили на Коннект (уж не знаю, на каких условиях).
    А вообще с 90% вероятностью я могу сказать, что проблемы с отвалами - из-за мэш сети - то есть зонт очень плохо себя чувствует, если он видит несколько сетей с одним ssid - как в формате объединения 2.4 и 5, так и в формате нескольких ТД с одним именем - для бесшовного роуминга.
  9. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    вот наверное- у меня стоит роутер и 5 точек доступа с одним именем- вот он и мечется)
    спасибо, попробую- если он по 5 работает- дам ему отдельную сеть)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    по 5ггц он не работает, а отдельная сеть тоже не поможет ибо она транслируется сразу на все ТД. Надо зонту попробовать дать доступ от отдельного изолированного устройства с уникальным ssid и только на 2.4. Например, ненужный телефон в режиме раздачи положить на пару дней рядом и понаблюдать. С огромной вероятностью в таком режиме зонт будет чувствовать себя прекрасно.
  11. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    Вобщем-какой- то бред
    включаю отопление по шине, отключаю, включаю с помощью выбора режима- показывает какую- то ерунду.
  12. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    ну есть у меня на 2,4 с оригинальным ssid репитер- он со столба интернет подтягивает- на столбе ловится лучше) - вот от него тогда и попробую
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Зависит от настроек.
    Mikrotik и Ubiquity могут раздавать так, как вы укажете - то есть на те точки, которые вам нужны.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня управление по сухим контактам, но подозреваю, что то, что вы делаете - нужно делать через перезагрузку котла и зонта.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это то, чего мне не хватает на кинетике.
