а если что то бюджетное? есть вероятность что стабилизатор, который у меня, может создавать помехи для котла?
У Valex470 была точно такая же проблема, у него решилась сменой провода, он сам не понял как, написал ему в личку, посмотрю может он что подскажет.
На этом не стоит экономить. Я потратил половину стоимости котла на ИБП, поначалу жаба давила, но после пары-тройки деревенских электросюрпризов жалеть перестал. 4-6 часов работы котла без электричества того стоят.
Прошу помощи. Zont h-1 работает в режиме от датчика температуры воздуха. Газовый котел. Открытая система. Без насоса. График вот такой (см скриншот). ЭТО нормально? Как сгладить или уменьшить тактование?
С поддержкой у zont всё печально. Ожидайте перезвона в течение 24 часов. Но... Заменил 1 метр провода пвс на пару метров, откушенных от этой же бухты. Всё заработало. Может фазировка поменялась.
С ПИДом еще хуже (см скриншот 2). Насчет противоположных задач это супер ответ. Философские игры вместо помощи и ответа - не лучший способ общения. Хотя бы объясните что не так по графику не ПИД режима. Спасибо.
И что неправильного в моем ответе, в ПИД режиме температура воздуха сгладилась, но котел стал тактовать. Вы определитесь с пожеланиями, а потом вопросы задавайте. Тут никто, никому, ничем не обязан. Вы какую помощь ждёте? Прилетит волшебник, махнет палкой и все заработает? Тут таких нет. P. S. Оба графика полностью соответствуют режимам работы, другого быть не может.
Попробуйте поставить задержку перед включением и после выключения минут на 5 для начала... тактования будет меньше. p. s. Для нормальных ответов показывайте свои настройки... так будет проще...
Хотите быть умным? Признаю что Вы что-то понимаете. Но только не в русском языке. Я как раз и спросил об избежании тактования. И это не нормальный режим. Не знаете что и как ответить - это другое дело. Или этот форум место для вашего самовыражения? Найдутся те, кто ответит просто и ясно. Спасибо. Наверное это не вы. Увы...
Спасибо! Только разве это не отодвинет тактование лишь на 5 минут? И все останется как и прежде. Обычно показывают графики, где всё ровненько. Добиться, как я понимаю, этого можно настройками (приложу их чуть позже). Но пишут и так: - нет насоса, теплоноситель не двигается быстро. - мощность котла (10 квт, говорят даже 12) нужно отрегулировать (помещение 70 кв м). Надо ли уменьшить мощность или не лезть в заводские настройки? Вопрос (все тот же): с такими графиками котел должен работать или есть способы отладки? Здесь я полагаюсь на опыт знатоков. Спасибо!
Вот настройки. Под режим температуры воздуха. В ПИД режиме то же, только включен ПИД режим. Но график ПИД режима весьма странный. Поэтому перешли на воздух. Мы не специалисты, поэтому вопросы наши просты. Что то лучше перенастроить в zont или изменить в системе отопления? Или с такими странными графиками живет вся страна?
У меня тоже нет насоса и тоже газовый котел. ПИД регулирование по теплоносителю с выставленными задержками, гистерезисом p. s. Настройки то покажите или гадать будем)
