Мой случай. Около ЗОНТа проводной датчик работает. Если пропустить провод с датчиком в сквозную дырку в стене около ЗОНТа, так вот в соседней комнате датчик отваливается наглухо. Чего за напасть - до сих пор не понимаю. И наводок-то вроде нет никаких... Может провод коротковат, сантиметров 30 всего.
Проверьте то же самое при обесточенном зонте - то есть будет ли отваливаться термодатчик, когда зонт работает от акб и развязан с вашей сетью 220. Так вы проверите, есть ли наводки по сети и в порядке ли блок питания. Дальше можно попробовать удлинить провод (возможно, именно такая длина провода становится хорошей антенной для каких-то сильных наводок - не зря когда телевизионные антенны делают из куска провода - очень важна именно длина этого куска с точностью до мм. Ну и уже в самом конце я бы стал грешить на датчик.
Тоже об этом думал, сначала на полу раскидать, а потом монтировать. Мне даже не важно, если улица отвалиться (датчик) самое главное чтоб подача и обратка не отвалились
Да не должно ничего отвалиться! 90% отвалов - лютые помехи от китайских блоков питания и трансформаторов в сети, ещё процентов 9 от шаловливых соседей-кулибиных.
Зонт будет стоять почти рядом с щитом, где вся электрика (автоматы подключены) только на соседней стенке. В эту субботу попробую, потом опишусь что происходило. С соседями только +, слева никто ни живет, с право люди только летом приезжают.
у меня ZONT (включая радоимодуль) висит над распред_щитком (силовой ввод в дом, УЗО, автоматы, реле и все норм...
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста, как вы физически подключаете датчики температуры к общей шине? Колодкой, ваговскими клеммами, скруткой? Спасибо!
Там токи мизерные, можно как угодно. Я 2 нулевые шинки использовал, ну это просто удобнее чем скрутка.
Но как же так? Ведь высококлассные специалисты, которые берут за свою работу деньги, однозначно определили, что монтаж криворукий! А тут оказывается баг...
Друзья, помогите разобраться с проблемой. Отопление ВТП, котел Протерм Скат RAY 9 квт, управляется ZONT H1V + адаптер eBUS. К ZONT подключены 3 проводных датчика (штатный + подача и обратка для контроля) и 4 радиодатчика. Котел подключен к адаптеру витой парой, в этом же кабеле, но другой парой подключены проводные датчики подачи и обратки, которые затянуты хомутами на трубах в теплоизоляции. В целом все работает адекватно, но иногда не поступают данные п
Возможно ли в связке Nuvola 3 comfort 240 fi в c zonth1b и адаптером opentherm 724 полноценно использовать штатную панель? При установке zont с адаптером панель работает не так как без zont. Температуру можно только уменьшить поднять нет, в F параметры не зайти, не отображает наличие пламени и уровень мощности, нельзя поднять температуру теплоносителя опустить можно.
Подскажите из за цены оригинального датчика не охото его покупать, цена 500-600руб. за 1шт. Нашел на сайте "Чип и Дип" датчики DS18S20+ цена за 1 шт.-150руб. выгоднее, и где то на форуме прочитал что такой же лежит и в комплекте к зонту. Вопрос, как подключить его к двум проводам? ножки то 3 у него... Есть у кого схемка, буду благодарен
