Если котёл подобран по мощности "на глазок" и с запасом, то трактовать ему что с зонтом, что без. Возможно зонт сможет облегчить чутка его учесть.
Газ пустили 4 дня назад. Котел подключен на одну батарею в помещении 7 квм. Первый день не получилось подключить zont. Котел за сутки сожрал почти два куба газа. Позавчера подключил zont. Потребление 0.5 куба. Стабильно держит выставленные 16 градусов. Включается раз в 40-50 минут. Регулировка по температуре помещения. (Buderus 12кв)
Это так. Но и критериев по мощности даже спецы не могут сформулировать, говорят по разному. Степень превышения по мощности не ясна. Боремся хотя бы за облегчение участи
Вопрос. На страничке в zont, где показаны распознанные им датчики, у датчика теплоносителя есть пустые ячейки по минимуму и максимуму температуры. Туда тоже выставить 15/70 ?
Я потому еще переспросила: на подаче горячей воды в систему или на подаче холодной (на обратке)?, что читала на форумах, что ставят датчики теплоносителя как на горячую подачу, так и одновременно и на холодную обратку. Будто бы это лучше.
В Инструкции написано для ПИД регулирования ставится на ПОДАЧУ ! На обратку ставят что бы просто наблюдать за температурой и разницей между подачей и обраткой. p. s. Графики то будут ? А то вы уже троллите по страшному... p. s. s. Не нравится ПИД, регулируйте по воздуху... Это для оповещения. Меньше или больше придет уведомление куда вы там настроите... Можете ни чего не писать
Ну так то я не очень в теме. Четырек дня только с газом на даче. "Спецы' по котлу тоже только выставили ступень вентилятора и температуру подачи минимальную (40). Часа четыре котел молотил не останавливаясь. Имеется ввиду насос. Горелка изредка загоралось. Оставил, уехал. На следующий день подключил zont. Регулировка по датчику воздуха. Датчик лежит на электрощите, на противоположной стене от батареи. Гистерезис пробовал больше ставить. Всё равно запуск раз в 40 минут. Выбег насоса вроде 5 минут. Температура выставлена 16 градусов. Думаю нормальная работа для котла. Да. За каждый запуск горелка запускается один, но иногда два раза. Это нормально?
Добрый вечер, помогите плиз, Zont 350 lite, новый. Взял симку билайновскую, идущую с ним, заплатил на нее 200₽,попробовал с нее зайти в интернет, послать с нее смс, позвонить, поставил ее в зонт, подключил питание-горит красный -питание и зеленый моргает по 3 раза через равные промежутки. Звоню на номер симки-гудок и набранный вами номер недоступен. Что делаю не так?
Ни разу не говорила что ПИД не нравится... Вот график с Вашими параметрами. Очень нужен комментарий. Заранее спасибо!
1. Хотелось бы понять что за датчик температуры на подаче и как он закреплен к трубе ? (по простому это датчик приложенный к трубе с теплоизоляцией и притянут стяжками) 2. поиграйтесь с интервалами до включения и после Для начала увеличьте первый интервал "от выключения до включения" до 15 минут
Из Руководства на Zont: Датчики подключаются на один шлейф параллельно друг за другом Доброго всем дня, планирую к покупке термостат, по подключению термодатчиков есть вопросы. Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м При этом требований к самому шлейфу нет никаких, сечение? витая или нет пара? наличие экрана? чем основной шлейф отличается от проводов до датчика которые не более 0,7 метров?
