1. Покупайте фирменные IC, у DS и всё будет OK ... 2. Радуйтесь, что они не поступили, как TI в случае FT232 ... 3. А вот не полностью согласен - схема паразитного питания была придумана, чтобы дополнительно покрыть тех, кто не любит особо заморачиваться с продумыванием прокладки проводов, и вникать в функционирование ...И кто может их за это осудить? ...
Если у Вас есть видеонаблюдение, то есть и программа для него, зачем городить это в зонте непонятно. У меня регистратор пишет на диск и если надо подключаюсь по Р2Р. Городить огород с rtsp ссылкой, забивать трафик видеопотоком не вижу смысла. P. S. Rtsp ссылка, это ссылка на облачный сервер куда вещает ваша камера, там видео хранится и передается дальше. Т. е. от камеры в интернет идёт постоянный видеопоток, а это деньги. Хранение данных в облаке тоже не бесплатное.
У меня охранная система от Секьюрон с выездом ГБР. Там установка доп камеры уличной 30т.р. Поэтому как таковой системы видеонаблюдения у меня нет. Т. е. я не могу посмотреть, что там делается в любое время. Только при срабатывании камер, приходит видео на 4 секунды.
Тем более можно забыть, ГБР никого не пустят в свою систему. Можете повесить свою IP камеру рядом и будете наблюдать как ГБР двери ломают.)
Так я же написал, что дополнительные камеры мимо охранных хочу. Т. е. независимо от охранных. Ладно, понял, что нужно в микролайн завтра днем позвонить. Тут не в курсе.
Во первых не писали, а подумали, а во вторых я ответил однозначно. Зонт использует ГОТОВУЮ систему видеонаблюдения, причем настроенную под конкретный протокол, а не все подряд. В результате просто монтируете свою систему наблюдения, а если зонт сможет с ней работать будет приятный бонус. Своих камер у Микролайна нет.
Сугубо имхо, бесполезное (и даже неприятное) оно потому что: а) как верно указано выше - если у вас уже есть система ВН, то вероятнее всего в ней уже есть всё - и записи и камеры и архив и управление. Цель дублирования в ЗОНТ-е не ясна. б) что может ЗОНТ? Просто показать мне поток с камеры? Зачем мне для этого ЗОНТ, если есть "родная" система? ЗОНТ может показать архив? Как я понимаю нет. в) я лично не люблю навязанные сервисы. эта лишняя вкладка (которую причем никак нельзя отключить) мне банально мешает в интерфейсе! поэтому я считаю эту часть сервиса даже неприятной г) Что хочет ЗОНТ - получить мой видеоряд? Зачем? В этом месте у меня включается паранойя.
Rtsp ссылка - это ссылка на поток, который идёт с самой камеры. Что у вас там идет в интернет постоянно - я не знаю, это ваш частный случай, но стандартный rtsp поток имеет примерно такой вид rtsp:/192.168.132.32:554/user=admin&password=12345&channel=1&stream=0.cgi и транслируется напрямую с камеры на клиента.
Микролайн вам вообще не нужен. Нужна камера с облачным сервисом, например. Зонт вам тут ничем не поможет, его приложение всего лишь выступает как просмотрщик того контента, который вам выдает ваша камера - еще и самый неудобный из всех возможных.
Нет, чисто маркетинг. Я уже месяц бьюсь с разработчиками, чтобы эту бесполезную вкладку можно было скрывать. Видимо, охранный функционал - новый приоритет, поэтому этот супер костыльный просмотр ваших собственных камер пытаются продвинуть. Это общая тенденция сейчас в этой сфере. По камерам - возьмите, например, xiaomi 360 и осматривайте свои владения изнутри) оффтоп заканчиваю.
Мне внешние нужны. Внутри все датчиками и камерами уже напичкано. Я и обрадовался, что можно просто купить пару камер и подключить к зонту. Заканчиваю офтоп.
@МикроЛайн, плюсую к сообщению выше = Я уже месяц бьюсь с разработчиками, чтобы эту бесполезную вкладку можно было скрывать. Включите опцию, чтобы эту бесполезную вкладку можно было скрывать.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хочу управлять котлом Baxi Slim и реализовать охранку в доме (3-5 линий с датчиками ИК) с удаленным управлением через приложение. Допустим готов отказаться от цифровой шины для котла и работать через обычный релейный выход комнатного термостата. Подойдёт мне тогда С2000+ или нет с точки зрения котла? В чем отличие от тех же моделей типа Smart в плане управления котлом?
Всем добрый день. помогите советом, друзья. имеется zont H2 wi-fi с подключенным котлом протерм скат нового поколения. регулировка по датчику температуры внутри помещения. но когда приезжаем на дачу хочется просто включить регулировку по температуре теплоносителя, как это сделать из меню приложения? а то при готовке на кухне итд температура в доме повышается зонт вырубает отопление, а хочется чтобы поддерживался просто некий минимум нагрева постоянный
