Подставлять не надо, 3-4 метра удаление. Сброс всех датчиков сначала. Подождать пока найдет проводные, потом искать радио. Чтобы успешно нашлось, нужно заставить их сработать, нажимать кнопку внутри (если есть) вынимать аккумулятор, стучать в бубен... Выкинуть и тянуть провода...
Как к Mega SX-350 "прикрутить" контроль за током и напряжением аккумуляторов 24 вольта в системе с солнечными панелями для вывода на графики. С напряжением думаю проще - запитать через мощный стабилитрон, срезав порядка 11 вольт, и выводить на график напряжение питания Меги, а с токовым шунтом как?
Если токовый шунт стоит в плюсовой шине, то можно сделать два делителя, до и после шунта, и взять сигнал на дифференциальный усилитель. На выходе будет напряжение, пропорциональное току.
Да, наверно по другому будет намного сложней. Щунт могу поставить и в минусовой провод. А каков диапазон входного напряжения аналогового входа у Меги, и как на графике создать линию нулевого тока, вводить смещение на половину входного напряжения?
Поделитесь опытом оптимальной настройки поддержания температуры в дачном доме. Приезжаем туда по выходным. Как оптимальней (с точки зрения энергопотребления) настроить, счетчик двухтарифный. Я вижу Вариант 1 - в будни днем до +15, ночью до +22, в ПТ, СБ, ВС - постоянно +22, Вариант 2 - с ПН по ПТ до +15, а в ночь с ПТ на СБ включать 22 до отъезда в Воскр. Или как то иначе? Оборудование электрический котел Protherm 14 + Zont H1 Спасибо, кто ответит.
Я держал в будни 13 градусов и в четверг включал нагрев по ночному тарифу что бы к приезду в пятницу все прогрелось, однако в морозы за один день, дом и его содержимое прогреваться не успевало, приходилось прихватывать еще одну предыдущую ночь. Правда у Вас с +15 до +22 может ночи и хватить, если пользоваться только ночным.
а нагревать ночью всю неделю до 22, не дешевле с учетом цены за киловат ? Он же не так сильно остынет за день
Я долго искал свой вариант оптимальной по энергоэффективности настройки. Для этого я выгружал данные и анализировал их в экселе. Именно мои данные по именно моему дому. вы спрашиваете "как оптимально", и тут есть интересный нюанс: прогрев на 1 градус занимает очень разное время для разной температуры важно: я реально плохо помню термодинамику, поэтому не могу точно сказать почему так, но факт виден из графиков. пример - мой дом (180м2) с 11 до 12 градусов котел успевает за 40-50 минут с 14 до 15 = за 1:15 - 1:30 а с 20 до 21 = за 1:55 - 2:30 /при анализе я смотрел на данные, полученные в варианте "в пятницу пол дня грею дом для приезда вечером" - то есть прогрев с +10 до +22 длительностью от 8 часов (если тепло на улице) и до суток (в сильный минус) как видите есть значительная разница: а) между вариантами 11/12 и 20/21 - в 2,5 раза б) внутри варианта Сначала про разницу "внутри" одного варианта - я предполагаю что такая разница из-за уличной температуры, которая за 1 час может измениться на дельту в несколько градусов (от 0 до 4 градусов точно бывает). Как её правильно учесть я не знаю (по причине указанной выше). А вот разница между вариантами как раз интересная для ответа на ваш вопрос "как оптимально". Получается что оптимально держать дом с минимально возможной температурой. Как видите держать дом с температурой +11 градусов в 1,5 раза выгоднее чем с +15 градусов. Важно конечно правильно задать эту минимальную температуру. Например вы можете поставить и 5 градусов. НО: если вдруг котел отключится (нет эл-ва) на допустим сутки, а за окном -10. Каковы теплопотери вашего дома за сутки? За сутки упадет температура в доме с +5 до минуса? Или нет? Поэтому кто-то держит в доме +7. Кто-то +10/11, а кто-то +15. Выбор за вами. Важно 2: ни разу не претендую на экспертное мнение. Выше лишь мои личные доводы, основанные на личном опыте и анализе моих данных моего дома.
Всем привет! помогите победить 3-х проводные датчики температуры (в гильзе) DS18В20. По доке надо красный с черным вместе подключить к минусу, желтый к плюсу. Я попробовал все варианты соединений проводов, причем подключал напрямую к термостату H-2, чтобы исключить фактор помех. Не получается) Попробовать подать отдельное питание? если да, то какоим напряжением и на какой провод?
Резистором не получится, идеально блок питания, можно попробовать стабилитроном обойтись, но нужно считать.
На днях купил Dallas DS18S20 (S не B) попробовал его подключить по схеме объединения + и сигнального, Zont видит датчик но написано по-моему "не исправен" и не показывает температуру, потом случайно попробовал подключить только сигнальный без плюсового, датчик появился и минуты через 3 начал показывать температуру.
