1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Двухканальный есть уже давно.
    А сейчас и трехканальный появился..;)
    А работа идет над адаптером с поддержкой до 8-и каналов. :hello:
  2. paul_ace
    paul_ace
    paul_ace
    Добрый день.
    Зонт не может перезапускать котёл - производители котлов запрещают это делать в целях безопасности. У меня, пока не была настроена вентиляция, котёл вываливался с ошибкой обратной тяги - вышел из положения с помощью GSM розетки, СМС-кой выключал/включал розетку котла. Но это временный вариант, нужно устранять причины ошибки.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    с помощью зонта скорее никак. вдруг у вас на котле утечка газа или вытекла вода. котел в ошибке. А вы удаленно обнуляете их не устранив причину и запускаете котел. минимум опять ошибка, максимум дом отправится в космос.
    можно прибегнуть к помощи друга или соседа.
    еще можно собрать на релюшках алгоритм сброса ошибок. и подключить к котлу и к удаленной активации прибора. как пример запитать через вифи розетку.
    если котел ушел в ошибку, то вы активируете розетку .,прибор релюшками сбрасывает ошибки, .выключаете активатор, запускаете котел на свой страх и риск. но так делать не советую
  4. KeNGa1967
    KeNGa1967
    KeNGa1967
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самому запаять питгейл для внешней антенны, если это не предусмотрено производителем - дело весьма непростое.
    Может лучше как вот в этой статье?
    https://zen.yandex.ru/media/id/5b8bf357163eff00ab6b1dbc/sdelai-sam-antenna-dlia-3g4gmodema-5bb4a15a78a80a00a9695725?utm_source=serp
    Если очень хочется, то можно попробовать как здесь
    https://habr.com/ru/post/137911/
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    На сайте Зонта об этом не нашел. Наводку дадите?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На сайте Зонта и не увидите, я же не имею отношения к Зонту. :)
    Мои адаптеры живут на сайте owatech. ru, но и там пока нет информации по 3/4 канальных адаптерах.
    Киньте в личку почту - я пришлю описание.
  8. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    попробую в сервисном меню выставить 70% мощности на отопление
    так же в сервисном меню есть переключатель режимов 45 и 80, видимо чисто на теплый пол и на батареи
    почему нельзя было сделать промежуточный вариант- не понятно...
    потом расскажу что в итоге получилось
    Вы для теплоносителя какой датчик покупали? а заказал 4 штуки из китая, не один не завелся
  9. KeNGa1967
    KeNGa1967
    KeNGa1967
    Большое спасибо за отклик! Сходил по ссылкам, там варианты антенн 3G и 4G, а у ZONT LITE 2G.
  10. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Добрый день! Планирую покупку zont h2 wifi, как управлять устройством если отвалится интернет? Или такой функции нет в данном аппарате?
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Удаленно никак, локально с помощью внешней панели, докупается отдельно.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Частоты те же, антенны такие же.
    Логика построения и настройки такая же. Больше зависит от базовой станции, в каком диапазоне работает она.
  13. KeNGa1967
    KeNGa1967
    KeNGa1967
    Ясно. Попробую вот такой вариант (вторая часть статьи): https://izobreteniya.net/kak-sdelat-antennu-dlya-telefona/
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если не хотите покупать готовую антенну, то рекомендовал бы для самостоятельного изготовления двойную дельту или двойной квадрат. Просто изготовить, легко согласовать. Расчетные формулы ищутся несложно.
  15. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Приглашаем к бета-тестированию новых функций контролера SMART2.0!
    • управление 2 котлами (основным и резервным),
    • управление сервоприводом/насосом/краном смесителя,
    • управление дополнительными исполнительными устройствами,
    • действие функции «Антилегионелла».
    Подробности на сайте https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/beta-testirovanie/beta-testirovanie-funkcij-priborov-zont
