1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Denis__Krylov
    Denis__Krylov
    Denis__Krylov
    Добрый день! Подскажите плз по настройке:
    Имеется ZONT SMART 2.0 (+ датчик воздуха и улицы) + электрический Protherm Skat RAY. В доме на 1эт теплый пол+радиаторы, на 2 эт - только радиаторы.
    В настройках зонта какой лучше указать способ терморегулирования:
    - "по воздуху" или
    - "по воздуху с ПИД регулятором теплоносителя".
    Какой вариант лучше для ресурса электрического котла?
    Еще до конца не разобрался с отличием, подозрение что ПИД вынуждает чаще котел тактовать.
    Дополнение - конечно зонт подключен по EBUS через доп адаптер.
    Спасибо за советы!
  2. groevgeny
    groevgeny
    groevgeny
    Добрый день.
    У меня Зонт смарт 2. Работает в релейном режиме (цифровой шины нет).
    Один контур отопления, на котором и радиаторы и нсу тёплых полов (просьба не комментировать данную схему, вопрос не о ней) с отдельным насосом. Вот этим насосом я и хочу управлять (включать и отключать)
    На тех поддержке МикроЛайн посоветовали реле р78/3 12в. Я не понимаю откуда взять 12в. До покупки зонта я купил реле 12в на 220 с розеткой, а в итоге схема не работает или собрана не по той логике. При срабатывании реле я у зонта нигде не вижу 12в, ни на одной колодке.
    Посоветуете пожалуйста, каким образом можно собрать схему так, чтобы при включении реле зонт на обогрев котла параллельно замыкать питание отдельного насоса тёплых полов?
    IMG_20201023_142415.jpg Фото прилагаю, но оно работает при поступлении питания 12, или если реле зонта будет выступать замыкателем цепи 220в. Тогда не убьёт ли это зонт и котёл, если перемычка будет фактически под напряжением?
    И главный вопрос к МикроЛайн, бэта тестирование управления насосом возможно в релейном режиме?
  3. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, подскажите у меня почему-то 2 адаптера- так должно быть?
    котел витепенд 100
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    если вдруг найдете ответ не на форуме, поделитесь тоже
    не особо нравится что насос теплых полов постоянно маслает (хотя мне сказали что он мало съедает электричества, но не сказали сколько это мало...)
    думаю может термореле какое то поставить на его запуск- что бы включался когда подается тепло и отключался когда его нет
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    "расход" насоса указан в паспорте, или на корпусе (у моих grundfoos указано для каждой скорости).
    Пусть он и небольшой, но не забывайте ещё и про износ.
    А в такую погоду как сейчас процентное соотношение включённого и выключенного режимов значительно в пользу выключенного.
    Я поставил sonoff th10 для их вкл/выкл.
    Датчик поставил в котёл - как начал греться, включается.
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите на зонт н1 повесить конвектор можно и им управлять удаленно, какой конвектор взять, комната 15 м 2, по мощности и управлению,
  7. KeNGa1967
    KeNGa1967
    KeNGa1967
    Всем привет!
    На выходных сваял антенну Харченко, водрузил на крышу дачи. Вскрыл свой ZONT LITE, благо гарантия уже закончилась, чтобы подпаяться к плате. Нашел на плате встроенную антенну. Дай думаю временно припаяю к одному из контактов медный проводок сантиметров 40. Тут же светодиод уровня GSM-сигнала вместо двух вспышек (сигнал слабый) стал давать серию из трех вспышек (сигнал хороший). Прикрутил внутреннюю жилу коаксиального кабеля антенны на крыше к этому проводку, прием ухудшился, опять стало две вспышки. Отключил антенну - три вспышки. Так пока и оставил. Всё это конечно, колхоз. Надо по хорошему надо делать полноценный разъем для внешней антенны, а не паять по наитию всякие проводочки к плате. Коллеги из Микролайн, подскажите, как правильно сделать разъем для внешней антенны, к каким контактам? Спасибо!
    IMG_20201025_134106_1.jpg IMG_20201025_164431_6.jpg IMG_20201025_164513_2.jpg
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Датчик поставил в котёл - как начал греться, включается.[/QUOTE]
    Как ведет себя датчик при кратковременном отключении электричества?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Самое простое, терморозетка с выносным датчиком температуры. Датчик на подводящую трубу, насос в терморозетку. Все компактно, никаких сбоев и потерь связи.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А емкостную связь со внутренней антенной не хотите?
    По идее для внешней антенны внутреннюю надо отключать.
  11. KeNGa1967
    KeNGa1967
    KeNGa1967
    Не понял первого вопроса, поясните, пожалуйста. По второму вопросу я правильно понимаю, что у ZONT-ов, у которых в комплекте идет штатная внешняя антенна, внутренней нет вовсе?
  12. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Любой производитель, в том числе и МикроЛайн категорически запрещает вносить какие-либо изменения в схему или конструкцию своего оборудования не предусмотренные технической документацией.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Заинтересовала эта функция. Как осуществляется переключение, в мануале ничего про два котла не нашел:(
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я выше давал ссылку - там для модема делали емкостную связь с внешней антенной - просто наматывали 2-3 витка провода на корпус модема... в других местах видел делают U образную полосу, которая одевается на корпус модема.
    Эффективность, конечно, похуже, чем при прямом подключении, но вроде получали ожидаемый эффект - увеличение уровня сигнала на устройстве.
    Что такое антенна? - это устройство обеспечивающее связь провода с внешней средой. Максимальная эффективность достигается в режиме резонанса. Если две антенны включаются в параллель, то они друг другу мешают, потому как пытаются друг на друга влиять.
    Есть устройства, которые имеют внутреннюю антенну и имеют возможность подключения внешней. но эти цепи специально надо проектировать. в общем случае антенна должна быть одна.
  15. KeNGa1967
    KeNGa1967
    KeNGa1967
    Пробовал и наматывать и прикладывать, не помогло.
    Ясно.
