Можно и так сказать. "Сжечь" там ничего не получится...когда приходят китайские датчики, так там нормальная практика проводами "жонглировать" и подбирать рабочую пару.
Лучше берите в гильзе сразу. Но с возможностью возврата. Потому что вероятность успеха очень разнится у разных людей. Я брал на али и все 10 заработали прекрасно, народ берет - ни один не работает. Так что тут дело везения, по этим датчикам, похоже, много кто продает отбраковку или собранные на коленке слепыми китайскими детьми в подвале во время полнолуния.
Здравствуйте! Кто-нибудь знает? У меня контроллер zont по шине E-BUS подключен к котлу Protherm медведь. Я выставляю режим управления по погодозависимой автоматике. Согласно какому-то графику контроллер выставляют температуру нагрева воды. Вот котел включился и нагрел воду до заданной температуры и выключился. Водичка начала потихоньку остывать. Команда на включение котла не поступает пока вода не остынет на 15 градусов. Это можно как-то откорректировать, чтобы команда на включение котла подавалась раньше, а не ждать пока вода так остынет?
Вот тут вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/24855867/ У вас нет такого? Аналогично. Но при отоплении разрывы интенсивнее. См ниже. Звонил, обещали перезвонить. Таки перезвонили - в общем сказали, что приходят битые пакеты, контрольные суммы не совпадают, Зонт их игнорирует, поэтому разрывы на графике. Это было и так понятно. Сказали, что скорее всего помехи от сети, убрать цифровые провода подальше от сетевых. Других идей не подсказали. Кинул отдельную соплю от котла на адаптер, чтобы сразу проверить версию помех от датчиков и версию помех от сети. Проработал ночь - результат тот же, дело не в проводах. Попробую вынести адаптер из щитка в котел, может в щитке что-то наводит, а также поменять фазу питания Зонта и платы котла (у меня три фазы).
В гильзе приобрел в Чип и Дип 2шт, 2шт. родных, хочу еще такие прикупить. Зачем переплачивать за эти датчики. На свой страх и риск еще заказал 5шт с Али в гильзе, на запас.
Так никто и не ответил на https://www.forumhouse.ru/posts/24888631/ ну может хотя бы скажите, как сделать чтобы Zont включал/отключал котел не по датчику воздуха, а по температуре теплоносителя в батареях и ГВС?
В настройках "Датчики температуры" в назначениях датчиков "Воздух" выберите значение "не задано". Тогда указанная заданная температура отопления будет являться по умолчанию температурой теплоносителя и управляться будет уже по температуре теплоносителя.
Попробуйте в настройках "режимы термостата" в том режиме, в котором сейчас у вас происходит управление котлом указать в графе "отопление" регулирование по умолчанию
там так и стоит, только сейчас обратил внимание, что на главной вкладке, там где было написано "датчик температуры Котельная", теперь написано "Отопление", а значение осталось прежним - 16град., соответственно теперь там надо поставить к примеру 60 градусов и тогда котел нагонит воду до 60? А потом в каком диапазоне он ее будет держать?
