1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Здравствуйте! Имеется котёл Navien Delux C. Собираюсь прикупить Zont h1 navien. Кто нибудь пользуется такой связкой? Как впечатления? Какие датчики используете? Заранее всем благодарен за ответы!
  2. groevgeny
    groevgeny
    groevgeny
    Подскажите пожалуйста. Ваше бета тестирование может решить мой вопрос управления дополнительным насосом? Если да то в релейном режиме или по цифровой шине? Как подключить насос, через что управлять им?
  3. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Уважаемые пользователи, по всем вопросам тестирования нового функционала SMART 2.0 обращайтесь, пожалуйста, в техподдержку по телефону 8 (800) 700-72-91 или на e-mail: support@microline.ru
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Да. Только подключайте конвектор через промежуточное реле.
    Все зависит от теплопотерь помемщения... начните с 1,5 кВт, будет мало докупите еще один и подключите параллельно.
    Управление - с ZONTa удаленное - ручное/автомтическое.
  5. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    да поставьте доп насос на постоянную работу - это пара десятков киловатт часов в год, зачем им управлять? современные насосы с ЧП замечательно работают на закрытые магистрали годами - если вас этот момент беспокоит. впрочем старые обычные тоже.
  6. groevgeny
    groevgeny
    groevgeny
    Groevgeny сказал (а): ↑
    У меня это 2.5кв в день. Насос 60вт
    Идея что пусть работает понятно. И что якобы частые пуски насос у вредят, Но котлов ой насос тоже включается и выключается. Так пусть и дополнительный насос в том же режиме трудится
  7. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Добрый день!
    Уточнение (вопрос) по H1000+. В технической документации для локального управления указана внешняя панель МЛ-753 (стр.10 и 19) и МЛ-745 (стр.17). Однако на сайте и в инете описание этих внешних панелей отсутствует, как и какое-либо упоминание о них (МЛ-745 - это вообще радиодатчик температуры и влажности, если верить инету, но на сайте описания нет). У имеющейся в продаже панели МЛ-732 в списке совместимых, кроме прочих, указаны также: H2000, H2000+ и H1000, а H1000+ отсутствует. Что тут правда, а что враньё? Какая панель совместима с H1000+?
    Также вопрос по странной строчке в Функциональных возможностях прибора на сайте:
    "Внимание! При питании от резервного аккумулятора регулятор котлом не управляет!" - однако в технической документации на H1000+ ничего подобного я не встретил...
    Что это? Как понимать?
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Да уж... чем дальше, тем больше!... Вообще бардак какой-то на сайте zont-online.ru ...
    Радиомодуль "ZONT МЛ-590" (868 МГц) в Паспорте почему-то "ZONT МЛ-550"...
  9. groevgeny
    groevgeny
    groevgeny
    Да уж купили их продукт и наплевать на нас стало. Дозвониться от отдела продаж можно со второго гудка, а до тех поддержки невозможно - у них видете ли сезон, работают по 12-13 часов блин (микролайн, нанять ещё людей не пробовали? Продажников на сезон перепрофилировать?).
    Пишу на тех поддержку, отписываются или вообще заявку создают и не отрабатывают. Сюда пишу - помогают только участники форума, а МикроЛайн отправляет в неработающую тех поддержку.
    Зонтом я в принципе доволен, что хотел видеть получил, но поражает наплевательство.
    Нужна GSM сигнализация в машину... Зонт? Нет, на фиг надо потом из них клещами информацию вытаскивать - старлайн возьму и точка
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Для линейки 1000-2000+ нормальной панели нет, то что есть убого.
    Все зонты управляют котлом с АКБ, но если Вы забудьте подключить промежуточные реле и котел на свое резервное питание эффекта не будет. Поэтому в документации эта тема опущена.
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Здравствуйте добрые люди!
    Давно ничего не спрашивал, так как зонтик работает прекрасно)
    Назрел вопрос - понадобилось мне переключение с одного датчика на другой по внешнему сигналу, это реализовано в каких-нибудь новых зонтах? (дорогущие 2000 и иже с ними не интересны)
    Поясню - например зонт регулирует температуру по датчику "Комната" а при поступлении сигнала на один из своих входов - перещелкивается на датчик "гараж"
    Ведь пара строк кода всего...
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Вождь_Команчей, вроде нет такой реализации, как по мне проще внешней релюшкой перекоммутацию датчиков температуры делать.
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    перекоммутацию то я сделаю, на промежуточной релюшке не проблема. НО. уставка зонта то останется прежней, к примеру +24. а надо +10 (речь про изменение именно режима, который мы меняем в вебморде/приложении)
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Пока придумалось только взять второй зонт и перекоммутировать на него :)]:)]:)]
    заодно получу еще 10 датчиков в хозяйство :aga:
  15. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    А мне придумалось настроить еще один режим термостата с регулированием по датчику "Гараж", по внешнему сигналу настроить себе какое-нибудь уведомление, и при поступлении этого уведомления автоматизировать отправку на зонт смски для переключения на этот режим. Можно будет и по расписанию переключение на этот режим настроить.
