1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Кстати у MH-smart и MH-gsm все же 3 зоны. Можно раздельно управлять тремя независимыми простыми котлами по термостатной схеме. Только-что выяснил: https://www.forumhouse.ru/posts/27114316/
  2. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Спасибо! С проводами особо проблем нет, но хотелось поэстетичней, без них. Почему такое недоверие к радиодатчикам?
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    И опыт, сын ошибок трудных
    И гений парадоксов друг (С)
    Вот не пробьет Ваш радиодатчик плиту перекрытия, что делать будете?
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Цитировать с телефона не умею, значит беру конвектор допустим 1,5 кв самый примитивный включаю на полную, вешаю его на реле, зонт на включение реле, и усё? Управляющий с телефона?
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    1,5 кВольта - за это в разделе электрики б табуретками закидали :aga:
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Агась
  7. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Совершено согласен:super::victory:
    кВ-киловольты
    кВт-киловаты
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Чтобы уж дедушка Watt всякий раз не переворачивался в гробу, немного поправлю: «киловаТТы» Ватт, Ватты.
  9. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    так повесьте банальный конвектор в гараже и настройте на + 10, котел отключится он будет поддерживать ...
  10. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Добрый день. Подскажите пжл в режиме регулирования по теплоносителю (настенный газовый котел, ZONT H-1, радиаторное отопление) какую минимальную температуру теплоносителя установить? Связано ли это значение с характиристиками котла у которого в характеристиках диапазон заявлен 35-85
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любую, хоть 0 градусов, зонт будет держать ее, а какую нужно в данный момент решать Вам. Лучше управлять по воздуху, температура теплоносителя плохой ориентир.
  12. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    В режимах термостата отопление выставлено по воздуху и назначен датчик, а в настройках термостата в параметрах регулирования режим выбран по теплоносителю (ПИД). Вот там и надо задать диапазон температуры теплоносителя
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    ПИД это не режим по теплоносителю, в этом режиме зонт вычисляет необходимую температуру теплоносителя сам и держит ее. Вы ставите максимально возможную на котле и все. Температура теплоносителя нигде не задаётся, возможно спутали с крайними положениями, они только для ограничения предела, ставите заводской 35-85.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Верх лучше 75 ставить, выше - уже ПП трубы спасибо не скажут.
  15. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Я про эти крайние положения и спрашивал. Сейчас у меня в приложение заданно 20-65 (на котле выставленно 65), целевая температура задана 18, котел включается два раза в час, при этом температура теплоносителя циклично поддерживается 33-27. Поэтому и задался вопросом насколько комфортно котлу на таких низких температурах
