1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нормально ему, чем больше разница температур, тем выше КПД. Это для чугунных не желательно на низких держать. Если в лютые морозы 65 будет достаточно, то оставляйте так. Если что, поднимете выше.
  2. groevgeny
    groevgeny
    groevgeny
    Была такая мысль. Котловики говорят сожжешь плату, типа пуск рассчитан на один насос, а по факту будет двойная нагрузка. Официально они (тех поддержка котлов) ничего не говорят, а те кто ремонтирует котлы вообще с этим якобы не сталкивался.
  3. groevgeny
    groevgeny
    groevgeny
    Можно пример как его подключить? И какое реле?
  4. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Максимальная мощность конвектора какая?
  5. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    На примере распространённого 16 Амперного промежуточного реле от ИЕК OIR-116-AC230V с управлением переменным током 220 Вольт совместно с ZONT H-1V
  6. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Уточняю, что данная схема не подойдет к ZONT H-1 (без V), так как у него внутреннее реле не рассчитано на напряжение 220 Вольт. Там нужно приобрести промежуточное реле типа: OIR-116-ACDC12V или OIR-116-ACDC24V (в зависимости от напряжения питания вашего ZONT H-1) и использовать это напряжение для подачи на управляющие контакты А1 и А2 через внутреннее реле ZONTа - контакты 1 и 2 (О и НЗ).
    Естественно, что такую схему можно использовать и с ZONT H-1V, что в какой-то степени и безопаснее, чем коммутация 220 вольт через внутренне реле схемы термостата.
  7. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    в вайланте кажется стоят релюшки тайко - примерно такие же как на электротены) 10А/250В В общем я включал без проблем когда нужда была - переходный вариант был около года работал
  8. dm_beloff
    dm_beloff
    dm_beloff
    Добрый день! Имеется котёл Baxi eco four и zont h1. Работаю в паре с апреля. Сейчас, когда я не близко к дому вываливается ошибка "потеря связи по цифровой шине". При этом дом остывает, как видно на графике. Тепло носитель почему-то на темп 28град, хотя я таких настроек не ставил - ориентация всегда была на проводной темп датчик и темп на нем. На сайте zont проблема описана крайне мало - посмотрите на индикацию и все. "Почему и что делать" не сказано. Добраться до дома возможности нет. Буду рад советам - отчего так произошло и как можно исправить, желательно удалённо. Спасибо. Screenshot_20201104_132459_com.microline.zont.jpg Screenshot_20201104_132459_com.microline.zont.jpg Screenshot_20201104_132459_com.microline.zont.jpg Screenshot_20201104_132511_com.microline.zont.jpg Screenshot_20201104_132521_com.microline.zont.jpg Screenshot_20201104_132537_com.microline.zont.jpg
  9. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    ZONT SMART 2.0
    Не видит никак его приложение.
    И удалял профиль, и заново добавлял, час работал, начал новую прошивку и все, не на связи.
    Питание есть, лапочки горят.
  10. dm_beloff
    dm_beloff
    dm_beloff
    Немного скорректирую сообщение выше - устройство zont connect. буду ли советы? :/
  11. EugenM
    EugenM
    EugenM
    А что за китайский термостат?
    У Меня zont-h1b, управляет котлом bosh. Вот думаю насос к релейному выходу можно подключить?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нельзя, не предусмотрено.
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Видимо что-то типа W1209. У меня такой вентиляторы в аквариуме включает
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Замечательная штучка. У меня в теплице три года отработала на подогреве воздуха для рассады весной, до того пока не поставил в теплицу С2000+...
  15. Trc12
    Trc12
    Trc12
    https://a.aliexpress.com/_ANvgCf
    Левым индикатором выставляем нижний порог температуру включение насоса, правый отключение, средний фактическая температура, плюс два светодиода, красный работа насоса, зелёный отдыхает. Очень удобно...простые настройки и наглядность, что в данный момент происходит.
