1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. dm_beloff
    dm_beloff
    dm_beloff
    Вчера решил попробовать ПЗА. Данные о наружной температуре - через GSM. Кстати, довольно правильно показывает. Хотел добиться меньшего количества включений котла. Но на деле, он включается все-равно очень часто. Так и не совсем понял - как лучше - с ПЗА, или просто ориентир на проводной датчик в центре дома? Ниже 2 графика. Там, где целевая температура 25 - котел работал без ПЗА, только по датчику температуры. Там где целевая 23 - ночь с ПЗА. Как видим, количество включений почти одинаково... котел орехово 06112020.PNG котел орехово 31102020.PNG
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @dm_beloff, установите на графиках отображение работы контура.
    И почему у Вас всё время активен режим отопленя (графики залиты желтым цветом)?
    Для сокращения количества включения горелки котла попробуйте псевдорелейный режим.
  3. dm_beloff
    dm_beloff
    dm_beloff
    @Drew59, установил, но не очень понимаю его смысл (отображается ниже графиков).
    Почем всегда активен - не знаю. Так работает)
    А ПЗА не должен как раз сокращать количество включений? Если нет, тогда не понимаю его отличие от обычного режима работы, когда котел ориентируется только на внутренний температурный датчик. котел орехово 06112020.PNG котел орехово 31102020.PNG
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @dm_beloff, режим ПЗА никак не влияет на количество включений горелки.
    Сейчас ещё относительно тепло на улице, поэтому при управлении котлом по цифровой шине, имхо только псевдорелейный режим с установкой по опыту соответствующего гистерезиса (и если есть понимание, ограничение мощности котла).
    Мне хватает только переключение в псевдорелейный режим и ограничение максимальной температуры теплоносителя, котел не тактует вовсе.
  5. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Блин, хрень какая-то... Более года пользовал H-1V c восемью проводными оригинальными датчиками и проблем никаких никогда не было. Вчера попробовал вместо него установить, купленный на днях, новый H-1000+, и он не хочет "видеть" эти датчики температуры. По одному все прописались, а собираю в кучу - не видит ни одного! По два тоже работают, добавляю третий и уже начинаются потери... Подключаю сборку к H-1V - все отлично! Никаких потерь... Подгрузил для забавы еще три датчика - тоже все отлично! Видит 11, вместо заявленных 10-ти. Переключаю вновь на H-1000+ и всё!... Привет!.. Хотя у него заявлено гораздо больше!
    Прошивка последняя. что ему еще надо? Напругу питания менял от 10 до 17 вольт. Экраны собрал в кучу, занулил, потом заземлил - всё одно - H-1V работает, а этот - нет! Никто не сталкивался с подобным?
    Думал уже H-1000+ "кривой" достался, хотел в гарантию обратиться, но подключил лишние датчики (5 шт) к нему на столе - работает, блин! Все хорошо видит! А подключил его вновь вместо H-1V - опять тоже самое...
    Да, датчики в доме у меня стоят в шине не последовательно, а в "звезду" (провод от каждого отдельно приходит на панель), когда строил и закладывал проводку под слаботочку, об этой особенности не знал... Но H-1V же работает и так! И отлично работает!
    Пока делаю вывод, что этот новый H-1000+, по "железу" гораздо хуже прежнего H-1V и с длиной проводов справиться не может.
    Поддержка до понедельника недоступна, может кто что подскажет?
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Схема подключения датчиков точно одинаковая, вроде на термостатах с паразитным питанием (2-х проводная схема), а у контроллерной версии с отдельным питанием (3-х проводная схема).
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть ли возможность посмотреть осциллографом что происходит на шине?
    Подозреваю, что на Н-1000+ фронты сигнала будут завалены существенно больше, чем на Н-1.
  8. Doeantmatter
    Doeantmatter
    Doeantmatter
    Будьте добры, подскажите.
    Имею H-2, адаптер OT и котел Baxi duo tec (консендационный).
    Вафля встала, радиомодуль подтянул все датчики. Успешно все отобразилось на сайте.
    А вот котел никак не хочет работать через ОТ, код ошибки E00.
    Перемычку на котле я убрал, все контакты прозвонил. Так как радиомодуль живой, я делаю вывод, что выход 2 на самом H-2 тоже цел.
    На сайте все виды конфигураций перепробованы. Каужа еще копать, товарищи?
  9. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Планирую установить электрокотел Протерм скат ray 14 кВт + Zont h-1, подскажите есть ли смысл ставить в таком случае термоголовки на радиаторы?
  10. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Заказывал из Поднебесной датчики DS18B20 пришло вот это...все равно подключил по схеме черный и красный вместе, жёлтый на +. В общем датчик zont не видит. Это они или нет?
  11. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    В комплекте 2-х проводные датчики (3 шт), третьих контактов и проводов у них нет. На схеме в инете есть вариант с подключением трёхпроводных, но таковых у меня нет. Оригинальные датчики двухпроводные с неразборным корпусом. Клеммы подключения датчиков четко указаны на корпусе и схеме (+ и -).
  12. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Осциллографа у меня на даче нет. Есть компьюьерный вариант с приблудой из поднебесной. Но я не повезу его сюда. Да и нет никакого желания смотреть эти картинки. Чтобы я там не увидел, использовать для возврата не получится. В понедельник пообщаюсь с поддержкой, может что скажут. Честно говоря, я рассчитывал на этот контроллер. Он мне нужен.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если есть желание в разных комнатах иметь разную температуру, то имеет смысл.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Изначально датчики идут трехпроводные, для удешевления придумали паразитную схему, которая в принципе допустимая, но менее работоспособная.
    Тем не менее даже в мануале на 1000+ рекомендованная схема на 85-й странице с отдельным питанием (трехпроводная).
  15. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Изначально - это где?...
    Я уже сказал, что видел эту страницу, но там есть ещё и другие.
    И главное, в моем случае - это то, что менее работоспособная (паразитная) схема оказалась на порядок работоспособней, чем то, о чем вы прочитали в инструкции на 85 странице... Вы сейчас предлагаете вместо штатных датчиков, купить десяток на Алиэкспресс и поэкспериментировать что ли?
