1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Зонт Н-1, релейное подключение, включен режим ПИД регулирования температуры теплоносителя по температуре в доме, также активирован режим пза (темпер. теплоносителя в зависимости от температуры на улице, он как раз и ограничивает верхнее значение теплоносителя). Частоту включения котла и ровность графика теплоносителя как раз и регулирую задержками между вкл и выкл и гистерезисом температуры теплоносителя.
  2. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Добрый день.
    Имеется рабочая система Zont H1-V.
    Подскажите пожалуйста, какие датчики ещё можно подключить к данной модели? Интересуют датчики движения, датчики протечки воды, пожарные датчики и их название (больше интересуют проводные, но можно и беспроводные, если нет аналогичного проводного).
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Если входы (их там всего два, а один из них ещё может использоваться, как цифровой вход для радиомодуля и других внешних модулей) ничем не заняты (той же неисправностью котла и аварией питания, как у меня), то можешь повесить шлейф охранной сигнализации и шлейф пожарной сигнализации с обычными аналоговыми извещателями (датчиками). Только вот внешнее оповещение о тревоге или взятии/снятии организовать уже не получится за отсутствием выходов. Только на приложение.
    В инструкции все есть на схемах и в описании.
    (немного исправил относительного входа 2)
  4. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Беспроводные - любые, что работают с радиомодулем МЛ-489, который нужно подключить к входу 2, если только он не занят. Пожарных дымовых радиодатчиков на сайте я не видел, но они есть.
  5. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Спасибо. А проводные какие можете посоветовать?
  6. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Тут вопрос религии... Вообще любые аналоговые проводные можно использовать. Я подключал, например, дымовые ИП 212-58 и объёмники Фотон-10 (производителей этого добра очень-очень много, принцип работы одинаковый).
    а так, смотрим сайт ZONT или магазин Микролайн:
  7. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Схемы включения я так понимаю на замыкание или размыкание? В один шлейф можно включить например, фотон-10 и датчик протечки?
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Можно и дымовой туда же добавить... только после получения сообщения типа: "Тревога" или "нарушение зоны1" тебе придется самому "ванговать", кто из них сработал.
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Кроме того, судя по настройкам входа, чего бы ты в шлейф не воткнул, тревожное сообщение будет в соответствии с его назначением:
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    О супер спасибо большое! То, что нужно.
    Но остался небольшой вопрос. У меня один зонт работает по темп подачи с учётом ПЗА, но без учёта темп воздуха в помещении. Так вот там в настройках термостата гистерезис относится именно к датчику на подаче - я поставил гистерезис 7 градусов - и за счёт этого тактование ушло.
    На втором зонте в другой локации у меня регулировка по темп в помещении без учёта теплоносителя - и там в настройках термостата гистерезис уже относится к датчику темп в помещении - и там уже у меня стоит 0.5.
    Вот я пытаюсь понять, какой гистерезис регулируется в режиме релейного пид с пза по датчикам в помещении, на подаче и на улице? Получается, что только гистерезис для датчика температуры помещения, правильно? Вы же пишете про гистерезис теплоносителя...
  11. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Вы же сами во вкладке "настройки термостата" задаете режим регулирования (два варианта: по теплоносителю и по воздуху), я так понимаю в зависимости от выбранного варианта уже и зависит к чему будет потом применен параметр гистерезиса. У меня выбран режим регулирования по теплоносителю (ПИД) и гистерезис в этом случае относится именно к температуре теплоносителя, т. е. для поддержания температуры воздуха в выбранной комнате определяется расчетная температура теплоносителя, вокруг которой и "строится" волно или пилообразный график реальной температуры ТН. При этом если активировать еще и ПЗА то верхние значения нашей "волны-пилы" тн будут ограничены значениями выбранной кривой температуры тн из графика пза (ну соотвественно там и заложена зависимость температуры тн от уличной). Примерно как то так в моем случае это все работает.
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Какая кривая при этом выбрана ?
    можно посмотреть скрин настроек ПЗА ?
  13. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Кривые разные выбирал (от 10 до 14), в зависимости насколько сильно она ограничивала температуру ТН и хватало ли этого для поддержания температуры в помещении. Мне ПЗА не очень нравиться когда надо быстро повысить температуру (например перед приездом на выходные), приходиться ее отключать.
    Сейчас у меня работает просто в режиме ПИД регулирования (по теплоносителю), все устраивает
  14. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    После обновлениея zont smart 2, ч новыми настройками избавился от тактования)
    Котел 2 раза в день включатся на полтора часа где то.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что за новые настройки расскажите пожалуйста.
