1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Не должно - у меня 5 радиодатчиков подключено через это можуль
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не будет. Только учтите, что радио датчики автоматически отваливаются, когда зонт работает от резервного встроенного акб - для экономии батарейки при пропадании 220В. То есть при отключении электричества динамику остывания дома вы не увидите.
  3. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Ну в принципе то, что и нужно. Только я понял, что в мобильной версии функционал урезан?
    Что я не смогу там сделать в отличии от ВЕБ?
  4. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    можно зайти через WEB и выделить какие дни тебе нужно греть
  5. azorger
    azorger
    azorger
    Проблем не должно быть, т. к. Зонт работает и по проводным датчикам, и по беспроводным.
  6. azorger
    azorger
    azorger
    Во-первых-получать ошибки если они появляются, Во-вторых- выбирать режим обогрева, точнее задаешь что тебе нужно, Эконом, Комфорт, Расписание, или поддержания +5С. А так лучше настраивать Зонт через WEB, а через телефон следить.
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    плохо будет работать если и то и другое.
    Представье что датчик установлен на 22, а термоголовки кто-то выкрутил на минимум и батарея не может греть сильно, в итоге датчик температуры никогда не покажет 22 и при этом будет давать указание котлу греть бесконечно.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В мобильной версии сложно настраивать расписание. Удобнее делать настройку через веб, с компьютера.
    А дальше уже из мобильной версии переключать преднастроенные режимы удобно.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И в чём проблема? Именно так и делают, чтобы добиться равномерного прогрева по всем помещениям.
  10. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Недолго пользую зонт, но, тем не менее, с этой ситуацией соприкоснулась не далее вчерашнего дня.
    Термоголовками регулировалась температура во всех комнатах в течение прошлого отопительного сезона. После подключения зонта их, термоголовки, не трогала. Озадачилась этим вопросом вчера, заметив, что в один цикл включения котла дольше обычного продолжает котел работать.
    Оплошность свою поняла быстро - термоголовку в той комнате, в которой размещен датчик, необходимо выкрутить на максимум, то бишь снять все ограничения. Как только сделала это - датчик буквально через пару-тройку минут дал сигнал на отключение котла по достижению целевой температуры ;)
    Во всех остальных комнатах термоголовки никакого влияния на управление зонтом не оказывают, насколько успела заметить.
  11. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Спасибо, было такое подозрение. Вы подтвердили мои мысли.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну такой вариант чреват недогревом всех остальных помещений.
  13. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    @vwizze, добрый вечер.
    Кстати, о необходимости открыть термоголовку в помещении, в котором датчик находится, помнится, кем-то (возможно, в этой теме, возможно, в близкородственной) было написано.
    Пропустила мимо ушей(
    Вполне могла не заметить, если бы не обратила вчера внимание на то, что теплый пол заметно дольше обычного подогревается (у нас получилась стяжка толстая, за счет инерционности резких колебаний температуры пола не ощущаем, но период, когда непосредственно идет нагрев, замечаю). Да и термоголовка прикрыта шторой, в этой зоне температура выше, чем в комнате, термоголовка перекрыла батарею(
    Как бывает часто - здравые замечания пропускаешь мимо ушей до тех пор, пока сам непосредственно не столкнешься ;)
    Холода покажут;)
    Хотя, если следовать неоднократно дававшимся здесь рекомендациям - датчик устанавливать в самом прохладном помещении, скорее, в остальных помещениях можно ожидать перегрев. И здесь как раз имеет смысл в тех помещениях иметь термоголовки. Особенно если ты не сантехник-профи, который и без них способен отрегулировать поток теплоносителя.
    Дополню вдогонку -
    самое интересное, что температура по всему дому (а это 260 квадратов в трех уровнях) практически совпадает с целевой температурой. За счет чего, пока не поняла.
    Хотя у нас всего один-единственный датчик.
    Самой интересно - как зимой будет, сейчас ниже 1 градуса пока не опускалась температура на улице
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    В вопросе помещение одно, если я правильно понял автора вопроса.
    проблема в том, что не надо греть, если не нужен нагрев. в данном случае будет греть до максимальной температуры, установленной на котле.
    если в помещении датчик и в нем же термоголовка, то это не верно.
    как раз подтверждение моих слов:
    датчик надо вешать в помещении без термоголовки (лучше объемном или держать их на максимуме), а в других помещениях где датчика нет, ставить термоголовки, в этом случае действительно будет равномерный прогрев и хоть какое-то регулирование по помещениям.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я это и пишу в каждой теме :)
    Это обязательное условие, чтобы экономить за счет исключения перетопа.
    Даже если система идеально сбалансирована - открытое окно или дверь тут же вносят полный дисбаланс.
    В данном случае будет греть до целевой по теплоносителю +5 градусов. И выключится. Поскольку теплосъема с закрытых термоголовкой радиаторов не будет. Единственный косяк термоголовки в помещении с термодатчиком - возможный недогрев остальных помещений.
    Поскольку положение термодатчика в здании определяется опытным путём за несколько месяцев эксплуатации - я рекомендую ставить термоголовки во всех помещениях, а где в данный момент живет термодатчик - просто открывать термоголовку на максимум.
