У меня так: нагревает воду до 60 градусов. Потом выключается и долго не включается, пока температура воды не снизится на 15 градусов, т. е. пока температура на станет 45 градусов. А как сделать так, чтобы эта дельта была меньше не могу понять и возможно ли это вообще...
такой режим не включал "режим управления по погодозависимой автоматике" поробуйте на вкладке "Цифровая шина" посмотреть, по идея там как раз и задается вилка включения-отключения для отопления и ГВС
Интересно получается. Я поставил в настройках цифровой шины мин. температура 50 градусов. Теперь когда выбирается график температуры, то контроллер ставит минимум 50 градусов, хотя на графике можно примерно 30 градусов. Так вот, контроллером определена заданная температура 50 градусов. Котел воду нагрел, выключился и теперь все равно тупо ждет когда температура теплоносителя упадет на 15 градусов. Интересно, это так задумано в мозгах контроллера или же это электроника котла не дает включиться.
У всех разные котлы стоят. Вот мне интересно, как у других с другими котлами. Если так же, то это значит в мозгах контроллера или же в его настройках, о которых я не знаю. А если у других нет такой большой дельты, то значит это уже мозги моего котла, надо с ним разбираться.
И такая картина не только в режиме ПЗА, но и при обычном регулировании по выставленной мной температуре теплоносителя. Нагревает и ждет эту дельту в 15 градусов.
Я разную ставить пробовал: 50, 45, 7 градусов. Не важно. контроллер определяет сам заданную температуру, нагревает и все, потом ждет остывание.
ну тогда у меня идей нет, у себя проверю, сейчас котел догнал по отоплению 60 град., минималка стоит 40. посмотрим до какого значения остынет и когда включиться...
Посмотри в настройках котла (сервисные настройки). У вас порог задан в котле мин. 15 градусов скорей всего...
Эксперимент оказался не удачным, выставил на вкладке целевую температуру "отопление" на 59 гр., во вкладке "Цифровая шина" - вилка на отопление min. 40- max. 60, ГВС - 45. В итоге котел нагнал отопление до 59 г. и так ее держал, не давая опуститься, ГВС как было 20 град. так вообще не сдвинулось. Не понимаю, зачем все эти настройки, если они не работаю, такое ощущение, что работает только вкладка "Целевая температура" с режимами "эконом-комфорт-...". При этом тогда не понятная как нагреть ГВС? Так опять таки если ставить температуру по датчику или режимы эконом/комфорт, ГВС не нагревается.
может в котле есть такой режим мин. 15, т. е. до 20 град. он уже не даст, но Kolya хочет не 15 град., а к примеру 10, тут как раз Zont должен был ограничить, а он этого не делает...
Значит у вас по отоплению все нормально, контроллер держит температуру 59 и не дает ей сильно остывать. У вас бойлер косвенного нагрева подключен к котлу? Через трехходовой клапан с приводом или как крыло отопления напрямую?
Да, я бы хотел именно дельту остывания воды снизить, чтобы котел раньше включался, а не остывал не 15 градусов.
