1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    ну смарт имеет больше возможности по подключению датчиков, 2- котлов и в корпусе для дин рейки. для одного котла столько датчиков не нужно. Н-2 - достаточно.
    по поводу двух термодатчиков - один основной, остальные резервные. у меня один раз от помехи вылетел (перестал работать до перезагрузки) датчик. после этого я купил второй для надежной работы
  2. Auximen
    Auximen
    Auximen
    Спасибо за развёрнутый ответ! Сейчас как раз пытаюсь разобраться в предметных отличиях Smart 2.0 от H-2.
  3. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Приветствую, коллеги.
    Есть ли у кого картинка, как аккуратно упаковать в один ящик ZONT H-2, E-BUS, радиомодуль МЛ-590, импульсный блок питания. Жуть как ненавижу шаурму из проводов, хочется поженить это всё компактно.
  4. Denis__Krylov
    Denis__Krylov
    Denis__Krylov
    Была подобная проблема. Мне помогло подключение по 2 жилы витой пары к дальнему датчику (а по итогу подключил по 3 жилы). 3 недели работает, все ок.
  5. Denis__Krylov
    Denis__Krylov
    Denis__Krylov
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Добрый. А другой вариант вы уже не найдете - его сняли с производства. Поэтому все круглые радио термодатчики сейчас - новой модели. Отличительная особенность - круглый, красная лампочка на корпусе и питание от ААА.
  7. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    В моем случае это только ухудшало ситуацию.
  8. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет.
    Есть связка: Zont H1-V (404) + E-BUS конвертер. Все это работает с котлом Protherm Panther.
    Версия прошивки 154:148. Версия термостата тип 1, версия 49.
    В настройках стоит гистерезис +/-2 градуса (в реальности, при установленной температуре 20, она плавает 19,5-20,5), в настройках цифровой шины псевдорелейный режим отключён, максимальный уровень модуляции - 100%.
    По факту в режиме отопления горелка включается на 30% (100% - только в режиме нагрева ГВС). При переключении в псевдо-релейный режим - не меняется вообще ничего.
    Если сейчас поставить вместо 21 градуса тестовые 40 - будет ровно тоже, горелка начнёт работать под 100% времени (минус ГВС) и даже не в силах нагреть комнаты по датчикам на эти 40 градусов, не включится на 50-100% мощности, а так и будет на 30.
    Вопрос, как заставить в режиме отопления котёл включаться на 50-100%? Когда в связке ещё не было E-BUS - он так и работал.
  9. Dimastyi79
    Dimastyi79
    Dimastyi79
    Спасибо. На встроенном аккумуляторе все видит и ничего не отваливается. Получается БП из проблемной партии. Получается БП под замену? Какой БП нужен для коннекта, импульсный 24вольт-1a?
  10. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый вечер, коллеги.
    Посмотрите схему, правильно я нарисовал подключение? Сигнал на котел пока не учитываем.
    У меня вопрос такой - c E-BUS по микролайновским схемам еще один провод, но везде как-то мутно о нем. Где-то отображен, где-то нет. На схеме обозначен знаком вопроса. Надо его подключать или нет?
    Комплектация H-2, МЛ-590, E-BUS (725). И блок питания, с которого идет 12 вольт, рисовать не стал. Все датчики - радио. Схема.jpg
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не факт. выше был вывод о том, что проблема в наводках/помехах.
    И отключение БП просто диагностирует это - наводки, но не глючность БП.
    я поставил meanwell на din-рейку. также были норм отзывы про faradey.
  12. Dimastyi79
    Dimastyi79
    Dimastyi79
    Наводки от БП? Я даже поэкспериментировал- удлинил провода и БП включил в сеть в другом конце дома. Включаешь в сеть - датчик 2 недоступен, выключаешь, снова всё видит.
    Какую модель БП поставили?
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, так ли сложно самой подключить Zont c wifi? Или кого-то вызывать надо? Когда-то системники собирала, в целом имею представление о том что как и куда. Нормальная там инструкция? Котел газовый Baxi
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Поэтому я проложил трассы к датчикам не UTP, а FTP. Проблем не было и со штатным БП. Я поменял на meanwell, просто, что бы удобно в щиток его повесить (БП был в запасе).
    Скачайте инструкцию, почитайте. Если всё понятно, то подключите)
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Посмотрела. Что-то понятно, в чем-то надо разобраться. К примеру, насколько необходим адаптер OpenTherm для baxi eco 4s?
