1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Да, у протерм пантера тоже установлена заводская настройка блокировки отопления 20 минут. Попробуйте уменьшить это время на самом котле. Интересно, будет результат или нет.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да напишите вы производителю - у протерма отличная ТП. Чего вы гадаете то)
  3. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Я поговорил, наконец-то, с ТП зонта. Они сказали, что это точно мозги котла. Надо менять время в настройках котла между откл и вкл и будет счастье :victory:
  4. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Всем привет! Возникла проблема после обновления на новую прошивку. Котёл электрический Протерм Скат, стал жить своей жизнью. Как вернуть старую прошивку?
  5. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Настройки - сервис - Удаленное обновление ПО - выбираете из списка старую прошивку
  6. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Добрый день.
    Подскажите способ улучшения сигнала сотовой связи для Zont тот, который уже опробован и сработал т. к штатная антенна дает сигнал в 1 деление и раз в 3-4 дня связь по ночам вовсе пропадает на 30+ мин (такой попрог на уведомления настроен, приходят письма.).
  7. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Что-то новенькое. Попробовала бы, если бы мобильная связь в нашем ауле была устойчивая. Но в нашем случае только зонт-2, только wifi
  8. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Находимся в зоне нестабильной сотовой связи. Для нас выходом из положения стала антенна MIMO с последующей раздачей wifi. Соответственно - зонт2
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Замена антенны или удлинение кабеля что бы до открытого пространства дотянуться.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Антенну как можно выше.
    Как вариант можно попробовать на крышу направленную антенну для сотовой связи с кабелем покороче, оконцевать разьемом SMA, и прямо к зонту.
  11. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Я так эту проблему решил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24833918/ пост №144
    Бывает связь пропадает, но теперь это случается очень редко.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Замена симкарты на оператора с нормальным покрытием в вашем регионе. Должен поддерживать 2G.
    2. Замена штатной антенны на более мощную.
    3. Вынос более мощной антенны на улицу. Тут важно использовать комплектный кабель антенны, не резать и не пять его.
    4. Ставить в доме усилитель сотовой связи.
    5. Ставить в доме фемто-соту (при условии, что она поддерживает 2G и у вас стабильный безлимитный интернет на объекте).
    6. Обращаться к оператору (желательно коллективно) с целью улучшения покрытия в вашем регионе. Это не такая нереальная задача, очень часто решается буквально регулировкой вышки. В крайнем случае - планируют реконструкцию.
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Вешайте второй датчик на трубу подачи и в настройках создайте режим термостата, выбрав этот датчик.
  14. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    1 этот лучший, остальные просто не ловят со стандартной антенной
    3 он всего 1.5 метра, недотягивается
    4 посмотрел такое - около 10к, неприятно т. к пока не вижу ценности в этом
    5 не знаю что такое
    6 покрытие в норме, но мой дом чуть в низине и там не ловит, а вот на дороге 4g порой
    2 вот как раз этот вариант думаю адекватен и бюджетен в сравнению с остальными, только вот какую купить надо?
  15. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    да, тоже Мегафон, в отличии от остальных он у меня в доме ловит сигнал. Про антенну триада зафиксировал, спасибо.
