1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    подскажите, пожалуйста, а какой разьем нужно брать для подключения к Zont т. к у той же самой антенны Триада предлагают разные варианты и надо выбрать. В интернете не нашел(
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    SMA
    Только RP-SMA не возьмите - это другое.
  3. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Добрый день. Подскажите, можно ли датчик температуры к зонту подключать на провод витую пару или провод от телефона?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно. У меня и так и так уже много лет подключены. Только вроде писали витуху лучше без экрана.
  5. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Отлично, тогда возьму старый провод. Спасибо!
  6. olessiak
    olessiak
    olessiak
    Zont smart установлен на протерм скат. Вопрос как настроить еженедельный режим. В настройках нашла режим термостата, проставила нужные дни и температуры, но не понимаю какую температуру надо поставить у датчика:( если с 23:00-7:00 21градус, а с 7:00-23:00 15градусов. то какую ставить на датчике? спасите
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Каким образом монтируется Zont Connect в электрощите?
    Он габаритами сильно больше, чем стандартная автоматика в щите...
    И как его вилку там внутри щита, воткнуть?
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Добрый день.
    Я продолжаю решать свою проблему с термостатом в связке через ОТ с котлом Ferroli Divatop 60 c32.
    Разработчиков прошу уточнить, как в случае с использованием ОТ интерфейса термостат работает с фактической температурой теплоносителя в режиме работы ПЗА?
    Судя по данным в приложении при выборе режима работы ПЗА необходимо указать датчик температуры, которые установлен на подаче в теплоноситель. На мой взгляд термостат должен использовать данные котла через ОТ-интерфейс.
    Но в параметрах выбора датчика нет такой возможности.
    правильно ли выполнена конфигурация термостата, при условии, что в режиме ПЗА комнатная температура не догревается до нужного значения на 2 градуса. Котёл тактует при поддержании заданной температуры теплоносителя, но явно мощности ему не хватает и он постоянно работает без «отдыха» на период гистерезиса.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Такая же история с котлом Ferroli Divatop 60 c32.
    Никак не влияет. Котел как тактовал, так и тактует дальше.
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Меня ПЗА зонта чет вообще не прикалывает, эл. котёл тактует на ура, я выбрал для себя ПИД регулирование, намного удобнее в плане тактования, поставил задержку между включением и включением к примеру 15 мин и котёл будет в течении часа включаться 4 раза.
    Вот график: слева ПЗА, справа ПИД. Screenshot_2019-11-04-17-24-54.png
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    ПИД хорошо, но мне кажется, что не решает задачу «мягкого» регулирования температуры воздуха в помещении.
  12. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    столкнувшись с той же проблемой (рэй + зонт ебас) обратился к ТП. Ответ: отключите контакты ebus, ручками поднимите целевую Т теплоносителя на панели. Перезагрузите котел. Цепляйте взад ebus. После этого котел на 100% будет гнать ТН до выставленной в котле Т, а потом снижать «модуляцию» при достижении заданной зонтом Т. Еще не тестил сам, надо ехать. Возможно кому то будет полезно
  13. капавал
    капавал
    капавал
    Котел Baxi Eco 4s, зонт коннект. Связь по ОТ. Все работает. Вопрос. Как перевести котел в режим OFF и ON с интерфейса Зонта?
  14. капавал
    капавал
    капавал
    Я установил в 12-местный щиток, еще поместилось 4 автомата. Ввод щитка запитан от бесперебойника, БП зонта запрятал прямо в щиток, никаких соплей. Одно но. Зонт не видит пропадания напряжения - он тоже питается от бесперебойника. Поэтому как вариант можно зонт подключить к обычной розетке и задействовать внутренний аккумулятор. Но тогда либо БП зонта нужно выводить из щита и подключать к розетке, либо второй ввод в щит делать мимо бесперебойника
  15. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Эксперимент проведен удачно. В итоге всё прояснилось. Контроллер ZONT никак не мог повлиять на минимальное время между отключением и включением котла Протерм, т. к. его электроника блокировала включение горелки. Заводская установка Протерма времени блокирования включения горелки была выставлена на 20 минут и хоть ты тресни. Я настроил у котла время блокировки на 10 минут. И теперь, если я выставляю режим управления котлом по температуре теплоносителя, то котел нагревает воду до выставленной температуры, отключается и ждет 10 минут (можно выставить минимум 2 минуты), а потом снова включается. За это время температура теплоносителя падает примерно на 10 градусов. Так что, у кого проблемы с настройками времени между выключением и включением котла Протерм, то это всё регулируется именно в самом котле, а не на Зонте.
