1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Следующим шагом "поиграйтесь" с настройкой в котле параметра "время выбега насоса". Если конечно насос подключен к котлу, а не напрямую в розетку.
  2. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    У меня насосы не подключены к котлу, напрямую в розетку.
  3. Vicktorych
    Vicktorych
    Vicktorych
    У самого такая же связка (Рэй + Зонт + ebus), отопление ВТП - именно так настраивал Ттн на котле: скинуть провода ebus и на панели котла вручную установить Ттн. Если отключить питание Зонта, котел выдаст ошибку ebus (F.049)
    Поставил на котле 40 градусов, на Зонте управление по ПЗА. На всякий случай по рекомендации производителя котла поставил аварийный термостат на трубу подачи.
  4. Lengor
    Lengor
    Lengor
    Подскажите. Хотим заказать ZONT H2 WiFi. А нет ли термостата, чтобы работал и по WiFi и GSM?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Zont - H2000.
    Точнее он умеет ethernet и gsm.
  6. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Господа, есть вопрос по работе автоматики ZONT. Есть контроллер ZONT BT-2, управляет котлом Будерус-U072 по шине OpenTherm. Управление по датчику температуры в комнате. Здесь все понятно.
    Как будет работать автоматика котла, если дополнительно еще включить датчик теплоносителя, как на картинке? Сейчас его состояние - "не назначено".
  7. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    судя по скрину у вас один датчик.
    и в строке "теплоноситель" вы его повторно выбрали.
    если этот датчик показывает Твоздуха в помещении, то смысл его выбирать в строке "теплоноситель"? и наоборот
    как зададите на вкладке "режимы термостата"
  8. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Вы не поняли. У меня сейчас есть один датчик, работает по температуре воздуха в комнате. Теплоноситель - стоит "не назначено". Короче, сейчас система работает при таких настройках.
  9. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Вопрос, как будет работать система, если поменять настройку на это?
  10. komide213
    komide213
    komide213
    извините,
    но я не понял одного:
    зачем в строке "теплоноситель" выбирать датчик, который показывает температуру воздуха в комнате:flag:
  11. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Правильно, чтоб назначить датчик "Теплоноситель" то его надо закрепить к трубе "подача" возле котла или прям к медной трубе внутри котла и включить режим ПЗА. Вам нужно два датчика, а у вас только один...
  12. komide213
    komide213
    komide213
    как я понял, в режиме ПЗА, температура "подачи" определяется котловым датчиком.
    т. е. в отдельном датчике на трубе будерус и072 не нуждается.
    поправьте, если ошибаюсь:faq:
  13. Antonio077
    Antonio077
    Antonio077
    Спасибо! реально помогло, а то чтобы я на Zont не делал котел грел ТП только до 30 градусов. Теперь все хорошо, греет по максимуму а потом снижает модуляцией.
  14. komide213
    komide213
    komide213
    ах, для наглядности,
    мудро однако:super:
