1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Если в режимах работы не поменяете Настройки, то все будет работать как и сейчас. Будет регулировка по температуре помещения. Если поменяете на регулировку по теплоносителю (например 40 градусов), то зонт будет постоянно запрашивать котёл на нагрев, считая что у вас на подаче 20,5 градусов. И так пока температура в комнате не станет 40.
    Если перевесите датчик на трубу подаче, то все будет работать как задумано.
  2. Lengor
    Lengor
    Lengor
    Спасибо, но не подходит. Ещё вопрос. Если подключу только ZONT H2 с парой-тройкой датчиков, то веб-сервис и мобильное приложение - бесплатное? И когда сервис становится платным?
  3. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Все же на сайте производителя есть по этому вопросу. Не глянули?
  4. Lengor
    Lengor
    Lengor
    Понятно. Не более пяти на аккаунт.
    С датчиками помогите разобраться. Зачем ставят по пять датчиков? Туда, сюда, улица, подача,обратка?
    Мониторить? Может не мешать технике работать и поставить комплектный датчик, например, в гостинной и регулировать по нему?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня стоит 10 датчиков: подача котла, подача/обратка ТП, комната, температура хвс, температура улицы, давление СО, давление ХВС, и мониторинг ЛОС. еще бы не отказался от пары-тройки. :)
  6. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    За всех не могу сказать. Только о своем.
    Зонт-2, один радиодатчик в комнате, в которой, по опыту прошлых сезонов, самая невысокая температура (северная сторона, днем солнце в окне мало греет).
    Решили начать с такого минимум-миниморума. Пока вполне оправдывает себя.
    С удивлением обнаружили, что, задав по этому единственному датчику целевую температуру - 22 градуса, во всем доме имеем практически эти 22. Датчик находится примерно в 8-10 метрах от радиомодуля, Стена 70-ти см и два ж/б перекрытия между ними.
    Переживали за первый этаж, он практически весь отапливается теплыми полами, а это весьма инерционная штука. Но. Чем холоднее на улице, тем теплее пол по ощущениям.
  7. Lengor
    Lengor
    Lengor
    Хорошо, что хоть смайлик поставили.
    Пока нет ответа на мой вопрос. Думаю всё дело в монторинге или амбициях.
    Типа - высоко сижу, далеко гляжу!
  8. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Отнюдь.
    При использовании ПЗА достигается равномерная температура батарей. В моем случае, когда самый простейший вариант мы решили попробовать, батареи то горячие (когда котел получает команду греть температуру в комнате до целевой), то прохладные. Есть люди, которые чувствительны к этому. Температура в помещении практически одна и та же (в нашем случае, плюс-минус 0,4 градуса), но субъективно ощущается, когда котел замер в ожидании того, как температура упадет.
    При чем тут амбиции? ;)
    Еще. Не все пользователи постоянно в доме находятся и имеют возможность отслеживать работу котла (давление и пр.). Это тоже важный аспект.
    Удобство, комфорт, важно это.
    Склоняюсь к тому, что на следующий сезон дополним возможностью регулировать по ПЗА. Сейчас-то температуру теплоносителя просто выставили на котле. Он и шпарит с этой температурой. Нерационально, однако :)
  9. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Тут форум...а не техническая поддержка...попробуй так оставить и понаблюдай за работой котла...никто на 100% не знает как будет твой котел работать
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Этот
    и этот
    для каких целей? Какие выводы делаете на основании полученных данных?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По температуре ХВС работает автоматика защиты воды от замерзания. А по датчику ЛОС смотрю не засорилась ли бабайка, не пора ли под крышку нырять...
    По хорошему для контроля состояния ЛОС надо еще три датчика, чтобы понимать состояние компрессора и дренажника, но пока так.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    1. Чем Вы мерите давление? Этот датчик также подключается параллельно к датчикам температуры?
    2. Чем и как мониторится ЛОС. Что измеряется, как передаётся в Zont?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По датчику давления прошу в тему https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
    возможны различные варианты.
    Мониторинг ЛОС сейчас смотрит только за переключением фаз - сигнал с электромагнитного клапана (через трансформатор) подается на свободный вход Н-1000 и отображается как "как бы температура". Позволяет посмотреть реальное время переключения фаз.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наличие разнообразных датчиков позволяет дистанционно делать выводы о причинах не работы или не штатной работы оборудования.
    У меня Zont на даче, - я удаленно вижу все ли работает так как надо. Если есть проблема - сразу понимаю какие инструменты/материалы надо брать с собой, чтобы починить.
  15. Lengor
    Lengor
    Lengor
    Вот это довод. Тут ещё в ветке увидали графики. Заказали на Али ещё 4 датчика. На подачу, на обратку, на улицу и в бойлерную. Штатный (красивый) поставим в гостиной. У нас только тёплые полы. Думаю, что пока хватит и для управления, и для мониторинга.
