1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Lengor
    Lengor
    Lengor
    У вас же радиодатчик стоит в самой холодной комнате. И вы вроде им и довольствовались.
    Теперь у вас примитивно по котлу?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super: Хватит!
  3. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Примитивно? Как скажете ;), хотя Вайлант примитивным котлом вряд ли можно назвать.
    Не поняла, в чем увидели противоречие.
    В случае регулирования по температуре воздуха в каком-то условном самом прохладном помещении дома мы должны вручную предварительно задать на котле температуру теплоносителя, да, в этом примитивизм, как Вы выразились. Задать точно так же, как задавали до подключения Зонта.
    Алгоритм работы простейший.
    Вручную заданной температурой теплоносителя котел должен греть комнату, в которой размещен радиодатчик, до достижения целевой температуры воздуха в ней. По сути сейчас происходит простейшее включение котла (если температура в комнате опускается до 21,8) и выключение его (при достижении температуры воздуха в комнате 22,2). Суть работы котла остается ровно такой же, какой была безо всякого Зонта, - модулирование, выбег насоса, давление в системе и прочие прелести.
    Мы решили попробовать самый простейший вариант. Неприятность нас сподвигла.
    Может, и не заморачивались бы, кабы не случай. У соседа пласт снега с крыши сошел, сломав газовую трубу. Повезло, что мы находились в этот день в доме и обнаружили отсутствие газа. Случайно задержались, намеревались в те дни на недельку в город перебраться. Вот было б весело(
    Если до того случая чисто теоретически рассуждали - нужен Зонт али баловство все это, то после того, как чуть не заморожен дом оказался, поняли, что необходим хотя бы самый простой вариант его использования.
    Пока нам нравится то, что вне зависимости от температуры на улице, в доме поддерживается заданная температура воздуха. Раньше либо перегрев, либо недогрев)
    С интересом читаю здесь опыт других. Когда сами попробовали что это такое и с чем его едят, то уже осознанно воспринимается, почему и для чего люди массу датчиков подключают.
    Хотя пока мы довольствуемся одним и вполне неплохо себя ощущаем)
    Ну а дальше - поживем, посмотрим.
  4. Lengor
    Lengor
    Lengor
    Мне показалось, что вы перестали пользоваться ЗОНТом, и перешли на управление по температуре котла. :|:
    У вас там на графике синяя и красная линия. Показывает в комнате и в котельной. Это два датчика?
    Или ВЕБ-интерфейс такой? Мы пока ни ВЕБку ни мобильную не ставили. Побаиваемся регистрироваться до приобретения. Или уже можно ставить, а потом зарегестрировать ЗОНТ?
  5. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Лучше зарегестрировать ЗОНТ, настроить его, подключить все датчики (если их много) и проверить их работу. Только после этого лучше подключать ЗОНТ котлу.
    Я лично еще не подключил ЗОНТ к котлу...2 недели на работе лежит включенным. Только на этой неделе дали газ в дом. :):):)
  6. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Красная - температура комнаты (радиодатчик).
    Синяя - температура вблизи котла (проводной штатный датчик, который в комплекте шел. Можно было, конечно, вывести его в смежное помещение, но не стали заморачиваться и стену дырявить. В настройках указали его в качестве резервного на случай недоступности радиодатчика. Уж коль есть, пусть такую роль исполняет. Понятно, что от лукавого это, но так указали). Тем не менее, он информативен. По повышению температуры вблизи котла видишь в реальном времени - пыхтит-горит пламя или котел в режиме паузы стоит.
    Если обратили внимание, то пики синие есть и в промежутках между включениями котла по команде Зонта (горизотальные красные линии внизу графика). Это повышение температуры в котельной при включение котла на подогрев воды в БКН. У нас Вайлант одноконтурный, в связке с ним используем БКН с постоянной рециркуляцией горячей воды. Так вот Зонт не видит вообще время работы котла для этой цели и не учитывает в суммарной цифре времени работы котла.
    По сути, Зонт стоит в разрыв эл. цепи котла, отвечающей за его включение только по температуре теплоносителя. Датчик комнаты дал сигнал о понижении температуры воздуха - Зонт замкнул эл. цепь - котел начал пыхтеть так, словно никакого Зонта нет и в помине, нагревая теплоноситель, подчиняясь тем настройкам, что в мозгах котла заложены. Фактически, красные горизонтальные линии - это только периоды времени, когда эл. цепь замкнута. Непосредственного горения пламени там может быть и меньше, паузы котла по достижению температуры теплоносителя Зонт не выделяет.
    Для наглядности скрин выставлю. Уезжая в отпуск, уменьшили целевую температуру. За неделю температура в комнате упала на 4 градуса.
    Перед возвращением подняли дистанционно. Наглядно видны включения котла на нагрев БКН при разомкнутой Зонтом эл. цепи отопления.
    Насчет регистрации. Перечитайте на сайте производителя порядок регистрации. Мы на этом попались. Там первоначально Зонту нужна открытая вайфай сеть. После регистрации сеть закрываешь.
  7. shniak
    shniak
    shniak
    Добрый день, уважаемые старожилы.
    Только начал разбираться с системой zont. Пролистал с первой ветки, увидел что сообщений куча (5 веток закрыта по лимиту сообщений).
    Подскажите пожалуйста, у меня есть котёл Будерус ломано 234, хочу к нему поставить zont h1.
    Но там короткие кабеля, а до места где поставить датчик метров 15.
    Из этого вопрос, что лучше покупать длинный датчик или длинные провода от зонта к котлу?
    Где купить эти провода, если можно ссылку.
    Мой котёл можно подключать по протоколу опентерм или нет?
    Понимаю, что вопросы новичка и на них наверное миллион раз отвечали, если не трудно проявите терпение и скиньте ссылку.
    Заранее всем спасибо.
    И ещё не стоит ли мне брать например модификацию б2 для котлов бош/Будерус?
  8. Lengor
    Lengor
    Lengor
    Мы сейчас задумались по поводу беспроводного датчика. Говорят, что он отваливается при отключении электричества и переходе на аварийное питание (АКБ).Дырку продырявить в районе плинтуса и поднять датчик на полтора метра от пола в незаметном месте нам кажется надёжнее.
    Да. Скачали, прочитали. Остался вопрос про пропадание интернета.
    - "Внимание! При отключении интернета дистанционное управление работой котла и термостата невозможно."
    Это понятно. А что будет с самой связкой Котёл - Зонт? Будет ли котёл продолжать работать например в режиме "Расписание" и как долго? Или сразу встанет?
  9. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    У нас и котел, и Зонт подключены на те фазы, которые переходят на АКБ при обесточивании дома. Милисекунды переключения на питание от АКБ никто из них не замечает. Котел в ошибку не уходит. Прошлой зимой экспериментировали - АКБ поддерживает жизнь в доме в течение 26 часов. Естественно, на аварийное питание подключили основное - котел, эл. ворота, охранную сигнализацию, освещение в отдельных помещениях и ограниченное количество эл. розеток.
    Дополнила:
    Роутер, естественно, тоже на АКБ;)
    В реальной жизни заметить, что дом запитан от АКБ, можно только по обесточенной микроволновке или невозможности электророзжига газовой плиты;)
    Не совсем поняла - при отсутствии электричества котел становится в ошибку же. В этом случае без разницы, сколько и каких датчиков.
    Интересный вопрос. Если никто раньше не ответит, после обеда эксперимент проведу - отключу интернет и потом гляну, что будет :)]
  10. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Чем бы дитя ни тешилось, называется.
    Будет то, что ожидаемо. Ничего с этой связкой не будет, кроме того, о чем написал производитель - невозможность дистанционного управления котлом. Связка работает штатно, не зависит радиосигнал от интернета)
    Оповещения будут. Но и только. При включении интернета все на своих местах и все при деле;)
  11. Lengor
    Lengor
    Lengor
    Что и требовалось доказать. Спасибо. Будем думать про беспроводные датчики. Может возьмем пару. Температурный и датчик движения. Будем их по всему дому таскать. Пока место не найдём.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Куплен Zont Connect для котла Baxi Luna3 comfort 24 квт. Пока играюсь с ним отдельно от котла.
    1. Правильно ли я понимаю, что при подключении через open term (ОТ), управление возможно только через приложение, т. е. при наличии мобильного интернета?
    2. Как переходить на "ручное" управление котлом, т. е. без Зонта?
    3. Стоит ли в щитке, где будет стоять Зонт, поставить выключатель в разрыв одного из проводов ОТ от Зонта, для того чтобы переключать Бакси в "ручной" режим управления, для настроек котла без Зонта?
  13. azorger
    azorger
    azorger
    Адаптер OpenTherm – версия 724:
    Совместим с котлами, поддерживающими интерфейс OpenTherm
    Управлении по цифровой шине обеспечивает:
    - плавное управление мощностью котла,
    - контроль рабочих параметров котла,
    - изменение установок температуры отопления и ГВС
    - индикацию аварий и ошибок.
    Особенности:
    - Допускается одновременное подключение к котлу термостатов ZONT (ПО 129 и выше) и штатных выносных панелей.
    При этом поддерживается: Ручное управление котлом с панели и Дистанционное управление сервисом ZONT.
    Я так понимаю если подключить к котлу Будерус 072 24 квт то я смогу управлять через ЗОНТ и через панель? :faq::faq::faq:
    Верхняя часть взята с оф. сайта: https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/otlichija-adapterov-cifrovoj-shiny-dlja
  14. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    Приветствую!
    GSM модуль ZONT Connect. Все соединено правильно, но иногда пишет что недоступен датчик. Судя по сообщениям на форуме, не один я такой. Что там может быть с ним? Ради эксперимента надо видать еще один взять, и посмотреть, как с ним будет.
    Разработчики что нам на эту тему скажут?
  15. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    И да, манипуляции со сбросом датчиков, как указано на сайте делал, результата нуль.
