1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    Приветствую! ZONT все также видит комнатный датчик температуры только иногда, это норма или нет? Метод написанный на ZONT online не работает, перезагрузка ZONT тоже не. У кого есть такая же проблема?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ищите источник помех. Ну и еще есть маленькая вероятность, что датчик бракованный. Вообще термодатчики от зонта не отваливаются ни на секунду в нормальном сценарии.
  3. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    Ну нету, нетуууууу источника помех. Котел висит на отдельной фазе, электрика протянута недавно. Кабель на датчик отдельно от силовых линий и светодиодных источников света. Блоков питания нету, исключение блок питания самого ZONT. Наружный датчик температуры показывает все и всегда, этот же как Морзянкой передает.
  4. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Сделайте простой эксперимент. Поменяйте датчики местами (наружный и комнатный), они по сути одинаковые. Этим вы проверите исправность комнатного датчика, ведь с ваших слов наружный работает нормально и значит заведомо исправен.
    Если проблема не решится, то заверните провод комнатного датчика в обычную пищевую фольгу и конец фольги зацепите на любую землю. Почему-то мне кажется что проблема уйдет).
  5. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    Обязательно сделаю. Где то даже валялся огрызок экранированного провода
    Кабель МКЭШ 2х0,75, для дальнейших изысканий, и землю кинуть на землю, но действительно странно что на один датчик помеха идет, а на другой нет.
  6. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Отпишитесь только помогло или нет. У меня та же проблема, только я в таиланде завис, никак до дома не доеду)
  7. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    Отпишусь в среду, как будет результат) по мне так лучше в тайе зависать, чем тут)
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, где лучше установить и как лучше запитать Зонт:
    1. установить в котле (Протерм Скат) и запитать соответственно от клемм котла.
    2. установить в эл. щитке дома и запитать соответственно параллельно котлу.
    Вариант 1, вроде проще (за исключением того, что в Питере клеммы для этого только под заказ), а вариант 2, вроде правильнее, ибо Зонт будет всегда включен, будет контролировать наличие напряжения, где стоит, и не будет греться в котле.
    Спасибо!
  9. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Мое мнение, электропитание контроллера и котла должно быть раздельным. Не дай бог один прибор повлияет на работу другого прибора при коротком замыкании или неисправности каких-нибудь клемм или еще чего-нибудь. Если есть возможность, то питание нужно делать независимым друг от друга.
  10. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Я подключил Зонт от питания котла, повесил его на шину котла за его крышкой. А плату котла запитал через ИБП, как через балласт, защитив этим плату котла от скачков напряжения.
  11. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    У меня возле котла, на DIN - рейке, от ZONT наружу бежит на антенна и на датчик температуры и рядом выносная панель от котла и вывод к датчикам. В электрощиток дома я бы не ставил, как никак ZONT это слаботочка, чтобы наводок избежать поставил бы в другом месте.
  12. 5797119
    5797119
    Черная пятница на али экспрессе. Кто- нибудь покупал радиодатчики температуры совместимые с ZONT?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никто. Их просто не существует в природе.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А ему там не будет жарко или влажно?
  15. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Пока замечено не было, что ему стало жарко.
    Управляющей плате котла не жарко же.
    А почему должно стать влажно?
