1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Мало ли, образование конденсата в корпусе.
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Почему датчики ds18b20 запрещено подключать в одной точке, а обязательно в разных точках на шлейфе?
    То есть если правильно понимаю, что если купить две нулевые шины и через них соеденить все датчики, то работать не будет?
  3. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Я подключал, датчики работают. Но датчики от точки соединения 1м были.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С короткими шлейфами (10-20 м) работает почти любая конфигурация. У меня самого работает фактически "звезда" с лучами порядка 3-7 м. самый длинный - метров 20.
    Проблемы могут быть если высокий уровень помех или длинные шлейфы, под 100 м.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скручивайте (или через ваги), подключайте хоть их все на клеммник зонта - будет работать нормально. Много раз так делал. Топология 1-wire актуальна на больших расстояниях, в масштабах дома будет работать вообще в любой тяп-ляп конфигурации.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Именно на нулевых 2-х шинах и сделал. Длинна от метра до 15. Работает!
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Понял, буду дальше искать проблему, купил новые китайские датчики, соединял скруткой для проводов, при подсоединении все датчики отваливаются, соеденял вроде правильно: черный и красный вместе, желтый отдельно, провод тоже нормлаьный кинул капснг экранированный, все пропаял, но не завелось, как обычно после неудачной попытки посмотрел инструкцию, а там этот пункт, раньше его не замечал. но новые линии длиннее старых, они метров по 30.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Присоединяйте по одному датчику, они бывают такие бракованные что убивают всю линию, рабочие тоже отваливаются. Как то мне 5шт. таких прислали.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поддерживаю. Один глючный датчик может уводить в оффлайн все остальные. А с этими датчиками процент брака просто зашкаливающий на али.
  10. 5797119
    5797119
    вагами удобнее. Чтобы понять какой "глючный" подключаем терпеливо по одному
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Продолжаю тестировать Zont Connect пока без котла.
    Что означает эта гребёнка внизу (напряжение питания) ?
    Вилка воткнута в розетку...
    И датчики, которые лежат рядом, как-то совсем разошлись в показаниях...
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Раскидайте на разные графики уровень сигнала и напряжение...будет более понятно.
  13. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Выведите напряжение питания на отдельный график, а то по вертикальной шкале %. Я бы так попробовал.
    По поводу датчиков - наверное из китая - они все + - 0.5 градусов показывают. Я забил на это. Выберите самый правильный и по нему управляйте котлом. Второй более менее который резервным назначите.
    Чтобы все одинаково показывали - требуется калибровка.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Natura, Кликните по шкале слева, она поменяется на вольты. +-0,1 вольт это погрешность измерения.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Да, выделение графика напряжения помогло. Там +- 0.1 вольт на самом деле.
    Три проводных датчика температуры DS18S20 от Зонта:
    Два в пластиковом корпусе и
    Один в металлическом корпусе.
    Неделю назад разбег был 0.1 градуса...
