1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    Посмотрите правильный адаптер цифровой шины для вашего котла на сайте зонта.
    А техподдержка по выходным работает по электронке, мне отвечали практически моментально
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Поигрался я с Зонтом и тремя датчиками дома - всё ок. Отвёз и поставил на даче. Пока просто смотреть за температурой... и вот тут он стал дико глючить. То видит датчики, то нет (недоступны). Как с этим бороться?
    Зонт поставил в котельный щиток от которого идет питание к газовому котолу и к электрокотлу.
    Датчики подключены с помощью 221 Wago к кабелю КСПВ 4х0.5, т. е. без зкрана. К двум проводам. Кабель прозванивал. Кабель протянут по стенам, метров по 20ть к каждому датчику. Кабели сходятся в электрощите, где параллельно соеденены опять через ваги.
    Какой диагноз и пути лечения?
  3. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @Natura, пять страниц назад и далее все диагнозы по датчикам поставлены и методы решения расписаны
  4. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    1 соблюдать правило шлейфа из инструкции. Звезда с такими длинными лучами скорее всего не лучший вариант
    2 я лично использовал обычную витуху cat5. Она от наводок даже получше. Все полосатые вместе один контакт, все цветные вместе - второй
    3 самый надежный - в Воздух, надежный номер два - резервный
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    экранированная витая пара
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Может слишком малое сечение?
    А сам Zont рябом с электричкой в электрощите - не проблема?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    К разъему Х13 котла цепляете реле на 24 вольта, один контакт реле на +12, второй на вход зонта. В настройках зонта "Настройка термостата" поле "Вход 1" выбрать "авария котла". НЗ контакты или НР не помню, надо пробовать.
    Второй вариант, купить модуль Open Term, в разъеме Х7 вернуть перемычку на 3-4 (там сейчас зонт подключен) а к 1-2 подключить OT, дальше по инструкции. Этот вариант интересней, имеете расшифровку ошибок и полное удаленное управление котлом, кроме ситуаций личного присутствия типа "нет газа", "упало давление". Если настроите ПИД или ПЗА регулировку будет более плавная работа котла.
  8. Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Добрый день, столкнулся с проблемой, zont connect в приложение выдает ошибки е01 и е00. Котел при это работает, но управлять через приложение невозможно...
  9. Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Котел baxi Luna 3 управление череЗ ОТ
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Скорей всего ОТ не видит котел, поменяйте провода местами.
  11. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Попробуйте "перезагрузить котел" - обесточить и снова включить.
  12. Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Да что только не делал. Как только в настройках. Zonta включаешь управление по цифровой шине, сразу выдает ошибку...
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А подключение к CN 7? У меня точно такая же картина была когда пытался E-bus прикрутить к котлу у которого шины не было. Валились ошибки Е00 и Е01.
  14. Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Да, подключил к cn7.
    Забыл уточнить. Зонт до этого проработал 2 недели без ошибок...
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так это кто то сдох, скорее ОТ. Стучите в техподдержку зонта.
