1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Nikolaevsky
    Жду понедельника)
  2. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
    Такая я же ерунда. Установил zont H-1V Ebus для котла вайлант на выходных. При попытке включить
    управление по цифровой шине выдает ошибку котла Е00. Котел перезагрузил -не помогло. Котел сам по себе работает
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У меня тоже luna-3, управляется по Opentherm, однажды после грозы сгорел блок интерфейса ОТ (704), после чего зонт выдавал события то появление, то пропадание связи по протоколу ОТ - бесконечно, но не ошибки Е00, Е01.
    Помню была раз, при коммутации зонта, ошибка Е тридцать с чем-то, вылечилось перезагрузкой котла, больше не появлялась.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Интересный момент произошел у меня на выходных.
    Смонтировал систему теплого пола, заполнил и подключил к действующей системе отопления (подал давление).
    Давление от общей системы в заполненную систему ТП подал около 19:00. Никакой визуальной (по манометру) и измерительной (по датчику давления котла) просадки давления не зафиксировано. Понаблюдал за показаниями и возможными утечкамив течении нескольких часов, ничего тревожного не обнаружив оставил систему в работе.
    Утром на телефоне читаю смс от ЗОНТа "Внимание. Низкое давление". СМС было отправлено в 2 часа 16 мин. ночи.
    График показал следующее...
    т. е. давление резко и кратковременно просело практически до 0 и также резко восстановилось до нормального уровня и продолжает работать по сегодняшний день. Зонт запущен уже более года до этого случая подобных скачков не происходило. Давление в системе измеряет штатный датчик котла Протерм медведь Клом17.
    @Elprog, как человек близкий к теме датчиков давления и их показаниями прокомментируйте пожалуйста данный момент. Что это было и с чем это может быть связано?
    Конечно мысли других участников форума по-этому поводу также интересны.
  5. Kasper210383
    Kasper210383
    Kasper210383
    Тоже самое было уже два раза, котёл Protherm RAY СКАТ 2019 управление через E-bus
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не представляю как в Протерм медведь Клом17 измеряется давление...
    А можно поглядеть длительность провала? растяните линейку, гляньте.
    Зонт передает показания раз в минуту, такое ощущение, что показания слетели на несколько минут?
    Может котел перезагружался по какой-то причине?
  7. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    Добрый день.
    Результат оказался отрицательным - все те же сработки при снятой охране.
    Может в конфигурации что не так?
  8. kilop
    kilop
    kilop
    Не подскажите, что надо установить на вкладке «теплоноситель», в ней кроме двух датчиков помещений ничего нет.
  9. DuDeniss
    DuDeniss
    DuDeniss
    Добрый день!
    В субботу установил на BAXI Eco Four 1.24F систему ZONT CONNECT.
    Подключено по интерфейсу OT.
    Установки котла в сервисном режиме выставлены в соответствии с Инструкцией на котел.
    Настройки термостата ZONT и графики за воскресенье прилагаю.
    Дом 120 кв. м. жилой площади. СИП-панели.
    Датчик 2 - радио, установлен в холле с лестницей на 2 этаж, где нет радиаторов отопления.
    Пока наблюдаю, но уже возник вопрос: в настройках установлена максимальная температура теплоносителя в значение 65 градусов. Но, судя по графикам она поднимается до 80.
    ZONT ведь должен ограничивать ее?
    И надо разбираться с модуляцией. И с псевдорелейным режимом, пока вообще не понимаю, что это такое.
  10. kilop
    kilop
    kilop
    И какую роль играет установка минимальная температура теплоносителя?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про свой котел написал, что бы дать понять чем измеряется давление, что не с помощью Вашего устройства. Для уточнения. :)
    Не похоже...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Больше всего похоже на разовую помеху.
    Выпало одно значение из ряда.
  13. Vicktorych
    Vicktorych
    Vicktorych
    Начало тут.
    Перенес Zont H1V, БП и адаптер ebus из щитка на динрейку котла Protherm Скат Ray, благо место есть. Наблюдаю две ночи (работает по расписанию) - проблема ушла, данные не теряются.
    Возможно будет кому-то полезно.
  14. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Добрый день!
    Котел Buderus Logomax U072-24k + Zont H-1 (404) + OpenTherm Interface
    В какой-то момент (видимо после обновления на 150:138) максимальный уровень модуляции стал показываться как 40%.
    Подскажите люди добрые, это ошибка или какая-то новая настройка, которую я не нашел?
  15. kilop
    kilop
    kilop
    Доброго времени суток! Установленная на этой вкладке минимальная температура теплоносителя как то влияет на температуру в радиаторах?
