1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, чем отличаются zont c 2000+ от zont h 2000+.
    C это усечённый H или совсем разное.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    С для охраны, Н для отопления.
  3. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Т. е. С2000+ добавить ОТ и Е-БАС получится H2000+. Я упрощаю конечно же.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Скорей всего нет, это как мега 350 и н-1000 внешне одинаковые, а управление котлом у меги нет.
  5. DuDeniss
    DuDeniss
    DuDeniss
    Думаю, что это минимальное и максимальное значение температуры. Нагрев ТН осуществляется в этом диапазоне.
  6. kilop
    kilop
    kilop
    То есть установив например +35 температуру, в радиаторах будет температура не ниже +35?
  7. DuDeniss
    DuDeniss
    DuDeniss
    Думаю, все зависит от применяемого датчика.
    Если датчик воздушный, то температура теплоносителя будет варьироваться, обеспечивая температуру воздуха в помещении, установленную в настройках как "Целевая". Радиаторы могут нагреваться выше целевой и остывать сильнее. Температура воздуха в помещении будет приблизительно равна установленному значению.
    Если датчик измеряет температуру теплоносителя, то котел будет греть его (теплоноситель) до целевого значения.
    Если я не прав, меня поправят.
  8. Pycljan
    Pycljan
    Pycljan
    Добрый день, собрал систему отопления с котлом Viessmann Vitopend 100-W (a1hb) с системой диспетчеризации и управления Zont H1V + адаптер OP (724), есть некоторые вопросы, может кто-нибудь знает ответ:
    1) Установил поддержание температуры по датчику 1 - 21 град. Поддержание происходит отличное +- 0,3 градуса, но при этом котел включается и выключается часто (график прикладываю). Не исключаю, что котел слишком мощный для моей системы или выбрана не та скорость насоса. Считаю, что это ненормально. Температура улицы берется с погодного сервера. ПЗА включено, кривая 14.
    2) Практически все идеально, когда я сам вручную установлю значение из ПЗА (посмотрев на графике), но хотелось бы какой то автоматизации. В будние дни дома никого и опускаем температуру до 20-21 градуса.
  9. kilop
    kilop
    kilop
    Если установлено +35 то минимальная температура теплоносителя будет опускаться ниже?
  10. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    Добрый день всем. Присоединил датчик давления в СО через штатный адаптер Zont - почему-то показывает ровно на 1 бар больше, чем аналоговый манометр на котле. Проверял другим аналоговым манометром - манометр на котле исправен, т. е. врет либо датчик, либо адаптер что-то не так адаптирует. Как проверить? Какое должно быть напряжение на входе-выходе адаптера и на каких контактах?
    Котел - газовый Buderus U072-24, Zont H-2 + Open Therm, адаптер Zont + датчик 5В G1/4 0-0.5MPa
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер Микролайн?
    Можете сказать значение давления и померять напряжение, идущее с датчика?
  12. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Это температура при которой котел сможет включится если расчетная температура достигнет этого предела. Т. е. если расчетная температура теплоносителя +30, а температура воздуха уже ниже нормы котел все равно не включится. Это актуально для высокотемпературных котлов, для газовых можно игнорировать параметр.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ваш адаптер сейчас запрограммирован под датчик 8 бар, известная ошибка.
    Можно вернуть Микролайну, они поправят.
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) Зря считаете.
    P. S. Мне больше нравится ПИД режим, работа по теплоносителю, плавнее получается, хотя тактует тоже часто.
    2) Про какую автоматизацию идет речь? Если руками меняете настройку температуры в помещении, так расписание есть, там можно кучу разных режимов задать.
