1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Вчера купил новы датчики температуры, писал ранее, сегодня зашел в котельную, чтобы попробовать датчик, слышу насос как-то странно гудит, смотрю давление из системы убежало и все манометры стоят по нулям.
    Все быстренько отключил, пошел разбираться, оказалось рванула батарея...
    На выходе имеем одну отключенную батарею, один умерший насос из-за сухого хода и неадекватное поведение ZONT.
    По графику видно, что давление убежало еще в 23 часа, но после этого котел включался несколько раз.
    Вопрос, если поставить owatech прибор и получится ли на нем сделать аварийное отключение насосов в случае потери давления?
  2. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Что у вас за котел который включается при отсутствии давления в системе ?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не неадекватное поведение Зонта, а недостатки Вашей СО. :( Зонту пофиг на Ваше давление, он работает по своим уставкам и даже если Зонт дал команду на отопление, не значит что котел запустился:aga:
    А почему котел пытался стартануть, уже сами разбирайтесь:victory: Зонт тут ни при чем:aga:
  4. maxon
    maxon
    maxon
    Baxi Slim
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт то тут при чём вообще? Вы сначала разберитесь в своей системе отопления, потом ищите виноватых.
  6. maxon
    maxon
    maxon
    С утра котел на аварии не стоял, значит запускался.
    Вообще эти Baxi Slim косячные, в прошлом году когда зимой вели кровельные работы мои работяги накрыли дымоход тентом водонепроницаемым, так мы узнали, что датчик тяги работает неверно.
    Тент лежал два дня на дымоходе, датчик тяги сработал спустя два дня, rкогда в доме стало холодно и котел стартанул на полной мощьности.
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Я не пишу, что Zont виноват, я спрашиваю поможет ли мне ОВА модуль решить эту проблему на будущее.
    Зонт командовал как раз как всегда четко - включить отопление.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ВЫ пишете про неадекватное поведение зонта. Это не так.
    С модулем вы получите уведомление, что давление ниже порога (порог ставите сами). Но стопорить котёл по давлению зонт не будет - это умеет только сам котёл по своему датчику.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Думаю да, в адаптере есть выход (ОК), который можно настроить на различную реакцию по данным канала A0. В частности можно настроить, чтобы выход отключался при снижении давления ниже какого то уровня (например 0,5 бар). Если на этот выход навесить модульное реле, то можно отключать циркуляционный насос. Если поставить реле с двумя парами контактов, то одну пару задействовать на насос, а другую на блокировку включения котла (например).
    Только нужно тщательно продумать взаимодействие разных частей системы, чтобы не получилось. что при отключенной циркуляции котел вдруг включается...
    Пожалуй такой аварийный сценарий можно настроить "по умолчанию", спасибо...:hndshk:
  10. maxon
    maxon
    maxon
    Этот момент проверен уже был ранее, в таком случае котел встает в ошибку по перегреву.
    Спасибо, внятный и понятный сценарий, надо брать адаптер.
  11. maxon
    maxon
    maxon
    Еще такой вопрос: что будет если на шине 1wire будет более 10 проводных датчиков?
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Возникла проблема с адаптером к цифровой шине котла вайлант. Зонт работал года три четыре без цифровой шины все было ок. Как только выпустили адаптер для котла вайлант установил и купил. Все в принципе работало весь прошлый сезон. В этом сезоне он начал сначала работать немного странно. То падение давления пришлет, то сам чего то на регулирует. А вчера вообще перестал реагировать на изменение режимов, только по датчикам температуры понял, что котел работает автономно. Ни давление в системе ни температуру теплоносителя не показывал. Температура плавно растет. Вот что интересно, ни попадания питания ни других курьезов не было. Поддержка ZONT удаленно помочь не смогла. В итоге пришлось вечером ехать на дачу. Переключил зонт опять на контакты термостата, без цифровой шины. Все заработало нормально. Теперь нужно куда то в ремонт адаптер сдавать. Подскажите куда? И сколько на это оборудование гарантия.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Система не сможет определить датчики, подключенные после 10-го.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вроде говорили что они появятся и будут отображаться, но управление по ним задать нельзя будет.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, это говорилось про радиодатчики, которые подключены после проводных.
    Они могут иметь номера свыше 10-ти, но управлять по ним нельзя.
