У меня Протерм КЛОМ30. У меня получается так. Регулирую температуру в доме по датчику воздуха. Котел включается на 10-15 минут с модуляцией пламени 69%, потом выключается и 40-50 минут отдыхает, потом снова включается. Вот и весь график.
У @Ugol температура теплоносителя выставлена 60 градусов, а в помещении всего лишь требуется 15 градусов. Тут явно завышена Т теплоносителя, вот контроллер и вытворяет чудеса с котлом, чтобы соответствовать требуемой температуре в помещении 15 градусов. Надо отпустить нижний предел Т теплоносителя, чтобы контроллер успокоился и не имел так котел.
Задержка между включениями котла (блокировка горелки) какая стоит? Температура воздуха по этому датчику при таком режиме в каком диапазоне изменяется?
Настройка времени задержки в котле установлена 10 минут. По графику получается так: когда температура по графику 15.0 гр, то котел включается, когда 15.1, то котел выкл.
Вот фото, с телефона получилось загрузить. Обратите внимание, что расчетная температура стоит уже 10 градусов. И контроллер уже спокойно определяет температуру нагрева теплоносителя. В итоге котел работает в спокойном режиме.
Тут дело не в нижнем пределе температуры Вы ведь все-равно по воздуху котел включаете, а в том что у Вас дом хорошо тепло держит, либо за окном тепло.
Ну, надо пробовать разные варианты. Если контроллер сильно ограничен узким пределом регулировки температуры, то попробовать ослабить эти ограничения и дать контроллеру самому своим интеллектом выйти на оптимальный режим. Ночью и сейчас -9 градусов за бортом.
А еще в настройках ПЗА у меня включена галочка "Запрет работы ПЗА при отклонении от целевой температуры более чем на 1 градус". Может, это тоже действует? Правда, я не совсем понимаю, что это такое.
Это как раз довольно просто. Если Вами выбранная кривая по которой работает ПЗА выбрана неправильно или по каким-то другим причинам целевая температура воздуха в доме станет отличаться более чем на 1 градус от фактической (дом остывает, а ПЗА не справляется), то ЗОНТ заблокирует работу ПЗА и будет тупо нагонять температуру без учета кривой. Как только поднимет температуру в диапазон 1 градуса от установленной, то снова включит в работу ПЗА и так далее.
Кстати, если посмотреть график @Ugol, то видно, что Т теплоносителя 59 градусов, а обратка 34 градуса. Это большая разница, что говорит о том, что активно идет теплосъем с радиаторов, и дом никак не прогреется. Может, из-за этого так часто включается котел. Хотя, все равно это очень часто. В нормальном режиме не должно быть так, мне кажется.
@GlooM, У вас нормально работает котел, за час включается 4 раза и поддерживает ровную температуру в доме. У вас какая мин темпер теплоносителя установлена в цифровой шине? Режим ПЗА включен? А, да, включен, я вижу.
Это потому что блокировка горелки 20 минут установлена. Если ее убрать, то будет как у @Ugol Мин 45, Мах 65. Да.
У @Ugol тоже протерм. А у них заводская настройка времени блокировки выставлена по умолчанию 20 минут. Я не думаю, что он влезал в мозги котла и изменял время блокировки. Просто так туда не влезть и не поменять.
Ладно, что-то мы тут одни предположения строим, а автор вопроса молчит. Подождем его ответ на наши высказывания, а потом опять продолжим, если что
