1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. shniak
    shniak
    shniak
    А там 220 надо брать или 12v
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Можно и на 380, трехфазный.
  3. shniak
    shniak
    shniak
    Вы пишите ради количества сообщений? Что за кран 380, ссылку в студию.
    А кран провернётся если например питания не будет, акамулятор зонта сможет его закрыть или это не рассчитано системой?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ссылка по Вашей просьбе https://rgk-palur.ru/elektroprivod-auma-sa07-2-sa07-6-sa10-2-sa14-2-sa14-6-sa16-2-sa25-1-sa30-1-sa35-1-sa40-1-sa48-1/
    P. S. А для ответа на второй вопрос нужно знать какой привод у Вас будет. Ничто не мешает использовать внешний аккумулятор или источник бесперебойного питания на 220 вольт
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, почему Зонт изменил стиль модуляции.
    Электрокотел Протерм 14кВт + Зонт по eBus. У котла 6 тэнов по 2,33 кВт.
    Это первый запуск теплых полов. Зонту задана целевая температура 10 град. Пока было тепло 3-5 град - горелка просто включалась и выключалась для поддержания целевой температуры. Судя по прроцентам, включался/выключался один тэн. Похолодало до -5 и появилась странная модуляция.
    1. Почему Зонт стал так модулировать?
    2. Как может быть такая мелкая модуляция? Ведь шаг модуляции может быть только 2,33 кВт - включить/выключить тэн...
    Спасибо!
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1. Ну наверно он пытается точно подобрать температуру.
    2. Представьте что зонт включил второй тен на время меньшее чем период опроса, (например, опрос раз в минуту, а тен включил на 30 сек) как это на графике изобразить?
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Это меня и удивляет. Изменилась только температура на улице.
    В любом случае шаг должен быть 2.33кВт или 100% / 6тэнов = 17%. В начале графика эти 17% (один тэн) и есть: включил его, выключил. А что это за флуктуации совсем не понятно.
    Напишу в техподдержку, может, объяснят.
  8. ИгорьЗам
    ИгорьЗам
    ИгорьЗам
    Добрый день. Стоит устройство zont H-1 по управлению отопления дома. С экрпна смартфона пропал виджет по управлению программой. В настройках вернули его, но виджет сейчас открывает полную версию программы, не облегченную. В облегченной был график работы котла, а в полной этого графика нет. Правильнее сказать все 3 графика были вместе, а не отдельно.
    Как сделать, чтоб вернуться к облегченной программе?
    Скриншот полной версии.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет полной и облегченной версии. Есть Zont и есть Zorn ретро, для старых моделей смартфонов. У Вас скорей всего в настройках графика снята галка "работа контура". Нажмите на карандаш в правом верхнем углу.
  10. shniak
    shniak
    shniak
    А если взять например кран 12v бугатти от Нептуна, то при отключении электроэнергии зонт сможет его закрыть с помощью своего штатного акамулятора?
    И ещё вопрос, какой можно присоединить датчик протечки (радио), кроме штатного? - он очень уж громоздкий.
    Например нашёл в серии астры (ТЕКО) датчик Астра-361 исп. РК, он работает на 433 мгц, встанет?
    Заранее извиняюсь, может вопросы элементарные для профи, просто боюсь купить а потом не подойдёт и куда его деть потом непонятно.
    Описания прикладываю.
    Спасибо.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1. Зонт какой? Если н1 то там аккумулятор внутренний и наружу 12 вольт не дает. А если Н-1000, там внешний и его хватит на что угодно.
    2. Зонт заявляет поддержку всех датчиков на 433, но это не факт, с датчиками там всегда шаманство и танцы с бубном, даже с родными.
  12. shniak
    shniak
    shniak
    Н2000+ он тоже с акамулятором
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Кран точно работать будет, датчик протечки надо пробовать.
  14. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Всем привет. Наконец то подключил ЗОНТ+ОТ к котлу Будерус 072 24кВт.
    С субботы наблюдаю за ним. И он странно как то ведет себя. Днем он несколько часов работает, потом курит минут 40 и так далее, но ночью он шпарил почти всю ночь. Мне бы не хотелось чтоб он так работал. Потому что на даче никого в доме нет и смысл топить всю ночь.
    Прикладываю скрины настройки зонта и ОТ, посмотрите может я что то не правильно сделал?
    Мне нужно чтоб котел, работал хотя бы 1-1,5 часа, а курил примерно в сторонке минут 30-40 если это так возможно.
    За советы отдельное спасибо!
  15. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Всем привет! В ZONTе включен режим ПЗА, управление по погодному серверу. Заметил, что несколько дней перестала обновляться уличная температура, все время -10,8 градусов, хотя к системе прикручен датчик уличной температуры и температура явно меняется от -8 до +1. Координаты устройства менял, данные все равно не обновляются. Из-за этого котел работает на более высокой Т теплоносителя. Никто не проверял данные с погодного сервера?
