Не обязательно. У меня простая витая пара. В институте учили, что подавление наводок у витой пары лучше, чем у экранированного кабеля.
Скат подключен как термостат, модель 2018г. так что цифровой шины в нем нет. Плавность графика достигается за счет нулевого ограничения на период запуск-останов (понятно что для котлов с горелками это недопустимо и неэффективно, но тут то электричество), подозреваю, что в реальности насос практически не останавливается, а зонт кратковременно врубает запрос на тепло, и котел его плавно отрабатывает (как вы сказали он модулирует всегда, причем ТЭНы вводит в работу плавно, но он видит довольно большую дельту 35-60, даже не представляю что он там успевает ввести в работу.) Установил недавно, поэтому замерами суточного расхода ЭЭ еще не занимался. придется видимо выходные посвятить =) Не было у бабки проблем, купила бабка порося...
Подключил все по аккустическому проводу 2 жильному, тоже веткака метров 30, на ней 4 датчика 2 3 проводных в гильзе и 2 2х проводных обычных комнатных, брал все микролайновские, но все не дальше 1 м от магистрали ибо в инструкции пишут: ➢ Подключения проводных датчиков температуры DS18S20 и DS18B20: • Всего можно подключить не более 10-ти датчиков; • Датчики подключаются на один шлейф параллельно друг за другом; • Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м.; • Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м.; • Минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе - 0,2м.; • Нельзя прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале с электропроводкой помещения; • Датчики подвержены импульсным сетевым помехам.
В таком случае при более плавном графике вы просто убиваете котел. Он по сто раз в час проходит цикл 0квт - макс мощность, прощелкивая при этом абсолютно всеми реле. Он на такое просто не рассчитан. В темах эл котлов народ беспокоился, нормально ли 1-2 такта в час и то писали, что это на пределе, а у вас таких тактов в час многие и многие десятки. Скат при каждом включении модулирует только вниз сначала, то есть включается на полную (через половинную мощность кратковременно) - и только потом начинает снижать мощность с минимальным шагом. Ваш плавный график не дает котлу модулировать вообще, считайте он его из розетки туда-сюда дергает. Нормально такого графика без вреда для котла можно добиться на скатах прошлых лет только хорошо настроенной родной скатовской погодкой.
Круто! что делать? =) Каков тогда вообще смысл механизма регулировки по ПЗА в зонте, если это такой варварский режим эксплуатации? В ручную бегать чтоли температуру теплоносителя выставлять? а расчетная кривая для информации? Я ж не уникальной случай, она в принципе у всех на релейке так работает, другого механизма то точного следования про кривой Трасч быть не может. За редким исключением площадь домов в абсолютном большинстве 100-150 м2, и емкость систем отопления без аккумуляторов 100-200 литров теплоносителя, его изменение в рамках гистерезиса -3-4 градуса для правильно подобранного котла происходит в любом случае слишком быстро.
У меня зонт с погодкой норм работает со скатом. Выбег насоса на 30 мин, дельта теплоносителя 7 градусов, задержка между выкл-вкл минут 25 вроде. Не больше 25 циклов в сутки, батареи теплые, поддержание темп в доме довольно точное. Надо играться со всеми настройками как зонта, так и котла. Добиваться супер гладких графиков смысла никакого нет.
Где же тут вообще погодное регулирование теплоносителя в принципе? за 25 минут у меня котел выйдет на максимум (сейчас 60 градусов) его вырубит термостат, а потом когда температура просядет на запрос тепла котел не откликнется пока не пройдет 25 минут =/ Написал в тех. поддержку протерма, что ответят напишу. Думаю предложат перейти на котловое ПЗА, а термостатом дополнительно прижать по воздуху, но тогда это приведет к слишком плавному прогреву после будней к выходным =/
Что-то вы не то написали. ПЗА регулирует как раз температуру теплоносителя, чтобы каждый раз котел не разгонял его до максимума, а держал на низком уровне для постоянной компенсации тепло потерь. У меня лучевая схема и стальные радиаторы. Остывают они очень быстро до комнатной температуры.
Добрый день, пож подскажите какое напряжение должно быть на температурном датчике и на выходах термостата, идущих на температурный датчик?
Добрый день! Форумчане подскажите пожалуйста можно ли Zont-ом управлять термоголовками и если да то как? Два котла, был только ТТ. Сейчас установил Протерм Скат 18кВт. От них из цокольного этажа идёт вверх стояк на 2 этажа. На каждом этаже + цоколь нерегулируемая гребёнка и лучевая разводка к радиаторам по комнатам. На радиаторах сейчас обычные термоголовки. Как этим всем управлять дистанционно? В доме на первом этаже живет порой родственник эпизодически уходящий в запой. Поэтому и нужен контроль и регулировка всего дистанционно. Читаю всю ветку уже месяц, но чем больше читаю тем больше не могу разобраться! ☹️ Помогите пожалуйста.
И еще раз. Вы в своей пза почему-то пытаетесь добиться плавного графика теплоносителя на эл котле с релейным управлением, убивая тем самым котел, который на такое адское тактование не рассчитан. Все закончится тем, что у вас котел вывалится в ошибку с залипшими реле и вы попадете на замену платы. А добиваться вы должны от пза плавного графика температуры в помещении при поддержании (по возможности!) радиаторов теплыми. При этом график теплоносителя может прыгать как ему угодно. Если есть задача поддерживать теплыми радиаторы, то я уже писал, это решается комбинацией множества настроек: задержки в зонте, режимы в зонте, гистерезис по теплоносителю, а не по темп помещения, погодка в зонте, погодка в скате, настройка выбега насоса, реле разгрузки и тд и тп. Это не одна неделя настроек и подбора кривых. Я у себя добился теплых радиаторов именно через отдельный зонт со своими отдельными настройками на клеммы реле разгрузки. У меня еще и геофенсинг, то есть радиаторы постоянно теплые только когда кто-то в доме. Когда никого дома нет или когда половинной мощности недостаточно - котел управляется другим термостатом, у которого задача - поддержание темп в доме, а не теплые радиаторы. Все это намного проще решить на новом скате с цифровым входом, кстати. Там вместо дикого тактования котел просто плавно модулирует по команде зонта.
Добрый вечер! К ZONTH-1V пытался подключить датчик движения Rapid 3. С питанием по шлейфу сигнализации (только два провода). Подключал к контактам 7 и 8. Датчик мигает при движении. При постановке на охрану сразу идет сработка. Сообщение – «Внимание! Обнаружено движение.» Пробовал подключать к контактам 4 и 5. Датчик не мигает при движении. При постановке на охрану также сразу идет сработка. Сразу два сообщения – «Внимание! Обнаружено движение. Вход 1.» и «Внимание! Обнаружено движение. Вход 2.» Назначал Вход 1 и Вход 2 как датчик движения без задержки, так и с задержкой. По очереди отключал Вход 1 и Вход 2. Картина одинаковая при любой комбинации. Так ничего и не добился! В чем может быть дело?
Из пдфов Микролайна следует, что ZONT H-1V работает с охранными датчиками нормально-замкнутыми на землю и срабатывает при размыкании цепи. Несколько датчиков требуют последовательного соединения сигнального провода в одну цепь, размыкающуюся при срабатывании любого из датчиков. Соответственно, Ваши датчики движения не будут работать - питаться от замкнутого на землю сигнального провода не смогут, либо зонт не увидит нормально замкнутого состояния. Нужно отдельное питание и отдельный сигнальный провод. Попробуйте выдать свои охранные датчики за датчики протечки или утечки газа или прочие варианты из выпадашки вариантов режима работы входа - может и получится.
