1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А зачем использовать данные погодного сервера, если есть свой уличный датчик?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Сделал эксперемент в доме.
    Поменял КСПВ на витую пару UTP. То есть, есть датчик в котельной и датчик в 10 метрах по витой паре. Показания перестали скакать. То есть, дело не столько в неправильной топологии сколько в шумах нахватываемых неэкранированным кабелем (КСПВ).
    Хотя в описании 1-wire написано, что одна лигия до 30 метром может быть из обычного телефонного кабеля.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так это ваши какие-то персональные помехи. У большинства лапшой проложено и работает. У меня именно телефонным 90% датчиков подключены - за много лет ни одного глюка, хоть и везде лежат вместе с силовыми.
  4. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Бывает уличный датчик отваливается, да еще и ночью, а ZONT тогда задает температуру теплоносителя 25,1 градус. То ли косяк прошивки, то ли недоработка разрабов, и начинается "веселье" с котлом Снимок2.JPG плюс холодает в доме.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так проложите нормально уличный датчик. Он не должен отваливаться. В любом случае, свой датчик на месте - всегда надежнее данных с сервера. Кстати, погодный сервер поправили, скоро всё должно вернуться в норму.
  6. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Я вообще отдельный датчик вывел на улицу и не заморачиваюсь по поводу "погода с сервера".
  7. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Господа, а как лучше подключить датчик внешней температуры, на EXT-вход котла (Buderus -24) или шлейфом вместе с датчиком комнатной температуры на вход ZONTа?
  8. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Что интересно, отцеплял по очереди все датчики в доме и вешал на место уличного. В доме работают все нормально, а на улице начинают периодически отваливаться. Уличный припаян к шине и находится прямо за стеной. Расстояние до ZONTа + 1м от стены. Все остальные на шине 35 метров. Думаю, что это китайские датчики и при резком колебании температуры (особенно минусовой) начинают отваливаться.
  9. azorger
    azorger
    azorger
    У меня подключен от зонта, не вижу смысла от котла подключать...
  10. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Скины очень мелкие, я вообще ничего на них не разберу.
    У меня такой же Будерус и по опыту, могу сказать что модуляция очень сильно зависит от обьема СО и наружной температуры.
    У меня 4 батареи на 55 кв. метров, обьем теплоносителя - литров 12 от силы. Режим работы - по комнатному датчику. При выборе режима поддержания комнатной температуры +10 градусов и наружной температуре в минус 8 градусов котел работает так:
  11. azorger
    azorger
    azorger
    У меня щас вот так работает. 40 минут пахал и модулировал корелкой, щас стоит курит. Температура за бортом примерно минут 4, ночью доходило до 11.
  12. azorger
    azorger
    azorger
    Как мог так добавил, Извините за те маленькие картинки.
  13. vwizze
    vwizze
    vwizze
    У вас судя по всему целевая температура установлена 25 градусов? Если так, и никого в доме нет, сделайте целевую например 10 градусов. Модуляция уменьшится.
    П. С. Вообще, рекомендую вам разнести по разным графикам все данные. Слишком у вас много всего в одном графике. Сложно ориентироваться.
  14. azorger
    azorger
    azorger
    на первом этаже:
    в котельной-2 батарии
    в прихожей-1 батарея
    в коридоре-1 батарея
    в санузле-1 батарея
    в кухне-3 батареи
    в комнате-3 батареи
    в зале-3 батареи
    на втором этаже:
    3 батареи
    Всего батарей: 17 батарей
    Общая площадь дома 154к.м.
  15. azorger
    azorger
    azorger
    Целевая температура установлена 23,3.
    Вы хотите сказать поставить режим "Выключен" ?
