1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. vwizze
    vwizze
    vwizze
    У вас котел работает по датчику температуры в комнате или как?
    Создайте режим например "Эконом" и в нем задайте целевую температуру 10 градусов. Котел ее и будет поддерживать в доме, если вы этот режим активируете. 2.jpg
  2. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Вот здесь режим создается
  3. vwizze
    vwizze
    vwizze
    В целом нормально у вас работает автоматика. Держит заданную температуру.
    Если не хотите зря жечь газ когда в доме никого нет, сделайте экономичный режим и все.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Сам удивляюсь. Дом в новом КП, т. е. практически в поле. Окуда бы им взяться? Как найти источник?
  5. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Бесполезно. Парой страниц выше это уже обсуждали. Запустите на датчик экранированный провод или хотя бы заверните его в фольгу. Отваливаться перестанет. Проверено неоднократно. В том числе и на мне)
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Так сделал уже. Помогло.
    Но откуда такие помехи? У людей на обычном телефонном кабеле работает. Как найти источник помех? В каком диапазоне искать? Есть идеи?
  7. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Сложно сказать. У меня диапазон "работает - не работает" был всего 30-40 см. на пустой стене.
    Подозреваю что неэкранированный провод может работать как антенна, отсюда и помехи. А на что? Да на что угодно, хоть на сотовый телефон)
    Просто питание этого датчика всего 5 вольт, да еще и по сигнальному кабелю. В принципе, все что угодно может его задавить, там много не надо.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если прямо хочется найти источник - найдите осциллограф и посмотрите, что происходит на шине.
    Скорее всего источник помехи - импульсный БП какого либо оборудования, может быть даже самого зонта
  9. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    @vwizze, да работает по датчику температуры комнаты.
    Если поставлю 10 градусов целевую, то я думаю дом будет прогреваться после такого режима очень долго, если допустим нужно нагреть дом до приезда 23,3 градуса...
    А режим в кладке "Отопление" когда создаешь должно всегда стоять регулирование по умолчанию ?
    или это регулировка именно по датчику будет, если выбрать из них?
  10. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Согласен, но здесь только экспериментальным путем подбирать. Сделайте не 10, а 15 например, и смотрите. Я свои 10 градусов в режиме эконома так и подбирал и сделал еще режим быстрого прогрева на 35 градусов. В нем у меня модуляция максимальная.
    Честно говоря не помню, что будет если выбрать не по умолчанию, а по текущей температуре.
    По моему, я разницы не заметил.
    Вообще, хороший вопрос, Было бы неплохо, если представители Микролайн его прокомментируют.
  11. azorger
    azorger
    azorger
    Щас поставил 20,5 сижу наблюдаю за графиком. В графе "Отопление" поставил: "Регулирование по умолчанию"
    Буду подбирать под свое СО. Я еще не опытный и поставил максимум 63 градуса теплоноситель, надо было задрать под 80 чтоб быстрее грелся дом.
    Я прав ?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем привет!
    @AndrewVV, Купил пяток таких датчиков к своей MEGA SX-350.
    Результат близкий к нулевому. Не работают, хотя находятся и опознаются.
    Серийник показывает программатор, но вместо Т пишет "неисправен". :(
    Подключал как рекомендовано - питание и землю как есть на вход, а DSS - через ~5КОм резистор
    на питание. При этом находится он даже если просто DSS подключить к питанию.
    Так как ну вряд ли все 5 дефектные, видимо дело в кодировке сигнала (12 бит?).
    Иначе и серийные номера бы не находились...
    Кто в курсе - может прошивки у SX-350 свежие без поддержки этой сигнализации по 1-wire?
    Родные 18S20 работают нормально, но нужны именно в гильзых (стяжку измерять, и трубы).
    :faq:
  13. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Посмотрите пожалуйста график. Уровень график.png модуляции 0 это нормально)?
  14. azorger
    azorger
    azorger
    Что за котел ?
  15. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Buderus Logamax U072-24
