1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. shniak
    shniak
    shniak
    Датчик дыма есть у них на сайте в разделе доп. Оборудование.
    Проводной. модель ИП 212-141
    А вот про датчик газа ни слова.
  2. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    У меня подключены три датчика, два таких и один родной от зонта. Подключены неправильно, звездой, скрутками. БЕЗ резисторов. Завелись сразу и работают без сбоев 8 мес.
  3. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Я писал про беспроводной. То что проводной имеется я в курсе.
  4. TwisteRok87
    TwisteRok87
    TwisteRok87
    Здравствуйте, а может кто - нибудь помочь настроить zont H1000 Безымянный1.jpg Проблема в том что не могу понять какие настройки задать в программаторе чтобы Пелетники через реле просто замыкались (размыкались) при срабатывании трехходового клапана (Пелетники хотелось бы чтобы функционировали в роли догревателя когда газовые котлы не справляются или просто газ кончился)
  5. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    @РусланИосифович, Ну давайте начнем с простого...
    Какая температура заданна на поддержание тепла ?
    Если меньше 20 градусов, то у меня не показывает уровень модуляции, только иногда всплески горелки и все.
    Горелка работает на минимум, поэтому скорей всего у вас и не показывает модуляцию.
  6. azorger
    azorger
    azorger
    Вы совершенно правы, приеду задеру температуру под 80.
  7. azorger
    azorger
    azorger
    У меня стоят обычные краны...Просто поджал их слегка в тех комнатах где значительно тепло.
  8. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Кто-нибудь подскажет, есть ли у ZONTa беспроводной датчик дыма? (Возможно какой-то сторонний подходит)
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Кабель какой?
  10. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    неужели ни у кого не стоит датчик дыма беспроводной ?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня стоит беспроводной датчик движения. Но - через приложение его не показывает в разделе
    беспроводные устройства.
    Вот и думаю - жив ли он там еще с его "кроной" летней внутри?
    И как себя сигналка поведёт при его потере? Посчитает за срабатывание, или просто проигнорит?
    Кто то в курсе?
    Беспроводной же по логике должен регулярно подтверждать базе свое присутствие типя "я здесь" сигналом?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для понимания вопроса... А зачем он Вам? Будите видеть его состояние в Зонте, а дальше что? Какие Ваши действия если Вы не в доме и Вам пришло сообщение о сработке этого извещателя?
    А если контролировать дом при личном присутствии или ночью к примеру, то не проще автономный извещатель установить на батарейке который в случае сработки начинает довольно неприятно пищать. Кстати и о замене батарейки тоже не даст забыть, если конечно вы из дома на месяц не уехали и не пропустили сигнал о замене элемента питания.
  13. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Штатные кабели датчиков - три тонких многожильных проводка в общей изоляции.
  14. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Добрый день. Проясните- что считается тактованием котла- какая цикличность? Только запустил газовое отопление. Котел Пантера 25КТО СО- ТВП 8линий с о смесительным узлом. на головке поставлено 38 градусов. График дает такой. Нужно поиграть настройками - или это нормально?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Штатный 70 см. Но ведь датчики у Вас дольше чем 70 см от Zonta...?
