Нужен обязательно, так как в дальнейшем планирую подключиться к пожарке, да и в любом случае, если он сработает, всегда могу позвонить соседу, чтоб он пошёл и всё внимательно посмотрел. Такми образом либо установится что это ложная тривога, либо будет возможность успеть принять меры... Разве не так?
сегодня говорил по этому вопросу с тех поддерржкой, говорят, когда садится батарейка, приходит сообщение или звонок. Это вы должны были настроить сами
Вот этого не понял. По аналогии с охранкой к какому-нибудь пульту который по сработке будет высылать наряд пожарной охраны? Я честно сказать о таких не слышал (но это не значит, что их нет ), но даже если есть, то у них наверняка будет свое оборудование которое Вам надо будет смонтировать у себя в доме и беспроводной извещатель Зонта их подозреваю не устроит. Хороший сосед это всегда хорошо и лучше чем ничего, но это время. 3-х комнатная квартира полностью выгорает за 40 плюс минус минут (со слов обучающих по пожарной безопасности) сколько времени пройдет с момента сработки извещателя, получением сигнала зонтом, дозвоном до Вас, перезвоном соседу, сосед взял трубку и т. д? Вы меня поймите правильно, я Вас не отговариваю и пассивная безопасность тоже нужна, но и ждать от нее решения всех проблем тоже не стоит. Есть случай с охранкой связанный...я тут на форуме об нем уже где-то писал... Человек в своем доме смонтировал охранную сигнализацию, на пульт по каким-то причинам не вывел. Получает сообщение на телефон о сработке сигнализации. Садится в машину и едет домой, подъезжает и видит, что бравые молодцы его имущество в свою машину грузят. Решил спугнуть, но и те не робкого десятка оказались. В итоге дом обокрали, а у хозяина черепномозговая травма. Так, что нужно на этом берегу обдумать что планируете делать при поступлении тревожного сообщения. Иногда лучше об этом ничего не знать и узнать по факту, чем трепать себе нервы получив 100500ую ложную сработку на которую вроде как уже и ехать не охота, но а вдруг...? В общем желаю Вам получать (если уж получили), то только ложные сообщения!
Сейчас зонт по времянке лежит рядом с котлом на подоконнике, датчики стоят на подаче и обратке у котла, длины штатных хватает. Некоторые его вообще в корпус котла ставят, не знаю, стоит так делать или нет...
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Двухэтажный дом 165м2. Отопление на 1 этаже - водяной теплый пол, на втором этаже батареи. Котел Baxi Slim 2.300i со встроенным бойлером. На теплый пол, на батареи и рециркуляцию стоят отдельные насосы. Для управления котлом насмотрел Zont connect. Есть ли возможность с зонта отключать насосы вместе с котлом, или надо смотреть в сторону других моделей? В доме сейчас никто не проживает, хочу запустить котел в экономичном режиме. Я так понимаю, включаться он будет с большими перерывами, не хотелось бы, чтоб насосы молотили в пустую.
Спасибо. А если бы ещё и с выбором датчика подсказали, было бы вообще классно!) Хотя удивительно, тема посвящена ZONTам, почти всё кто здесь "сидит" в теме, а про беспроводной датчик дыма никто не может подсказать...
Вам больше подойдет H-1000. Потому что у него есть несколько реле чтоб замыкать, у ЗОНТА только одно реле. Если не хотите тратится сильно. Как я сделал: я подключил насос через умную розетку, задал сколько времени работает насос, сколько времени стоит курит в стороне.
К сожалению не подскажу, для себя даже не думал в этом направлении. У меня есть техническая возможность собрать на сертифицированном оборудовании пожарку в доме, но даже для себя не стал этим заниматься. Ограничусь локальным извещателем пищалкой в каждой комнате. Для меня его главная цель в случае нештатной ситуации разбудить спящих в доме.
Насколько я понимаю, сам котел управляется через openterm, т. е. реле свободное остается? Есть возможность запрограммировать что бы реле включалось/отключалось одновременно с котлом? H-1000 в два раза дороже получается, может имеет смысл смотреть в сторону Ectocontrol? А если насос отключен розеткой, тогда получается котел в холостую работает?
@Alexkid1, а смысл выключать насос из розетки! Насчет котла не знаю вашего как он изначально управляется...лучше почитать инструкцию к котлу. Если вы подключите ЗОНТ+ОТ то в вашем котле не будет свободного реле, вы же перемычку уберете и вместо нее подключите ОТ.
Смысл в том, что пока сильных морозов нет котел большую часть времени будет простаивать. А насос будет гонять холодный теплоноситель и остужать теплый пол. Ресурс насоса, опять же, зависит от времени его работы. Котел управляется либо через реле, либо по OT. Я думал в Зонте помимо OT есть еще одно реле для управления. Возможно стоит запараллелить насос теплого пола совместно с встроенным котловым насосом?
Вообще-то нет. Это вход для аналоговых датчиков, работающих по принципу "замкнут-разомкнут", не более того. То есть на него можно только повесить какой-то датчик, типа охранного, пожарного и все.
Поправка, в устройстве никаких реле нет. Есть только выходы, а это просто контакты. Сами реле для управления покупаются отдельно.
