1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Вот на этой схеме есть отдельный выход OT и выход встроенного реле. Возможно его работа в зависимости от логики котла?
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Все зонты кроме Н1000 и Н2000 управляют только ОДНОЙ зоной, т. е. или реле или ОТ.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Если рассматривать только продукцию микролайн, то Вам необходим, минимум, Zont H-1000, а лучше H-1000.01.
    Точка!
    Если Zont H-1000, то ещё и три реле 12х220 для управления 3 насосами, у Zont H-1000.01 6 реле на борту.
    Не забудьте модуль интерфейса OpenTherm и интерфейсную плату Baxi для QAA 73 KHG71407251 - для того чтобы управлять котлом по OpenTherm.
    И ещё: у слимов "никакая" модуляция, поэтому вопрос управления им по OpenTherm - спорный.
    Плюс ко всему, судя во описанному выше, у Вас значительный запас мощности котла - тактования не избежать...
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Пока не объяснили. Ответили не на тот вопрос, который задавал. Спросил еще раз.
    А пока котел+зонт вошли в какой-то странный режим. Вот какой мощности котла и скольким включенным тэнам соответствует уровень модуляции 30%. Если посчитать с учетом ограничения мощности на котле до 12 кВт, то 30% это: 12 кВт * 30% = 3,6 кВт. При мощности каждого тэна 2,33 кВт сколько тэнов работают?
  5. TwisteRok87
    TwisteRok87
    TwisteRok87
    А как тогда 2 газовых котла в каскад сделать?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Цитируйте сообщение, что бы понятно было начало.
    Возможно подключить их на реле которое переключает трехходовой. На отдельную группу контактов. Или создать контур "Пелетный котел" который сработает при температуре на пару градусов ниже нужной.
  7. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Спасибо что поправил;)
  8. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    По идее, остается еще возможность подключения насосов к встроенному насосу котла (возможно через реле) он как раз может 3 минуты работать в режиме постциркуляции.
    Т. е. смысла подключать slim по OT нет?
    Еще нашел в инструкции
    "Существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже максимальной мощности котла)."
    Это поможет избежать тактования?
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У зонтов
    Непременно
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Когда была связка слим-зонт, то так все и работало, без нареканий. Реле обязательно, что бы плату разгрузить.
    Есть, это и ошибки и полное управление и заданной и максимальной и гвс и т. д.
    У слимов это нерулится так легко как например у настенников.
    Если теплосьем мал, а мощность велика, тактования не избежать.
  11. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    добрый день!
    а мне кто-нибудь сможет ответить..?
    питал надежду, что зонт настроится под текущие реалии и тактовать будет меньше.
    но картинка на сегодня выглядит так...
    получается, что котел очень часто включает просто фитиль, и изредка горелку с небольшой модуляцией. при этом график температру теплоносителя пилообразный. неужели фитиль может подогреть его на пяток градусов. и потом в течение минуты он снова на эти же градусы остывает?
    это нормально, или что-то работает не так как должно?
    не приведет ли это к поломке котла, такой режим работы. или еще к каким-то неприятным последствиям?
  12. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    попробуйте снизить мощность котла, на самом котле, а не в шине
    модуляцию верните на 100%.
    у себя на 100кв.м выставил примерно 12кВт, (будерус 072u-18)
    мин. температуру (в шине) задал 35град.,
    при сегодняшнем нуле котел включается 3-4 раза за час,
    при минус 10-15 включался 2 раза в час на подольше.
  13. azorger
    azorger
    azorger
    У меня в среднем так выглядит график, Будерус 072-24
    Но я в доме в зале поддерживаю 23,0 градуса, хотя там никто щас не живет.
    Тупо трачу газ:)]
  14. komide213
    komide213
    komide213
    а мне так больше нравится:
    транжира:)
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Есть. Слим отлично управляется в пределах своих возможностей. Кроме того, при необходимости очень просто переводится в обычный режим управления с панели, чего нельзя сказать о многих настенниках.
