1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. TwisteRok87
    TwisteRok87
    TwisteRok87
    Подскажите пожалуйста, проблема в следующем:
    zont h1000, трехходовой кран, реле срабатывает на открытие и закрытие все хорошо, но не срабатывает ОГРАНИЧЕНИЕ по времени (в чем может быть проблема?
  2. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    На следующей неделе поставлю 20 температуру, жаль что только модуляцию не видно будет, только всплески горелки...
  3. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    Так всплески только запальника - это хорошо или плохо для котла? У пеня 23 держит только запальником, но очень часто. На графике по сути в режиме отопления только пунктир внизу. Модуляция горелки отображается довольно редко и не намного - в пределах 10%.
    Переживаю за котел. Не слишком ли это жёсткий режим для его работы?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Zont умеет заставить котёл Baxi Luna 3 Comfort работать по заданной температуре носителя, проще говоря, её задавать? Может ли это делаль сам котел без Zont-а?
  5. DuDeniss
    DuDeniss
    DuDeniss
    Добрый день! Была аналогичная ситуация. Думаю, межсезонье виновато, на улице тепло сравнительно, а котел мощный.
    Перевел на псевдорелейный режим, сейчас так (поддержание в будни 15 градусов):
    В воскресенье (по температуре +24 в помещении):
    (с 15:00 - эконом режим, на 15 градусов)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы ошибаетесь, запальником котел ничего не греет:no: Вы котлу такой режим задали, что он вынужден отрубаться не начав работать:(
  7. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Спасибо, подскажите, какое у вас утепление дома, площадь, мощность котла и Т на улице в эти дни на графиках - мне интересно сравнить часы работы котла со своей системой отопления.
  8. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    так я и обратился за помощью! какой режим мне задать, и как изменить настройки, чтобы котел работал в более правильном режиме?
    а если он вынужден тухнуть, не начав работать, то зачем он тогда вообще пытается начинать работать? мне сложно разобраться в этом самостоятельно.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @lexxey84, Тема про Зонт, к Вашей СО отношения мало имеет. Вот большинство народа накупило новомодных штучек и думают они они сами настроят СО. Вы сначала отладьте (настройте) свою систему работать нормально с Вашим котлом (даже без всяких Зонтов), а потом уже вешайте все новомодные игрушки. Зонт это обычный GSM термостат, не думайте, что он настроит за Вас, Вашу СО:hello:
    НОрмально настроенная система, должна работать в любое время года, хоть зимой, хоть в межсезонье, хоть летом. Зонт позволяет удаленно мониторить работу котла только и всего. Не вешайте ему на погоны лишние звездочки. Начинать нужно именно с настроек самой Со. А уж потом все остальное.
    Вот, межсезонье, а котел включается на отопление ТРИ раза в сутки, а не 333, как у некоторых:mad: Зонт.png Смотрю на (не только именно Ваши) картинки и офигеваю за котлы, задергали их совсем:mad: оторвитесь уже от мониторов (гаджетов), подойдите ножками к котлу и разберитесь с работой того, что наваяли:aga:
  10. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    ответ, мне конечно, не помог, но все равно спасибо)
    если бы я знал, как и что настроить, и с чего вообще начинать, то и не обращался бы за помощью)
    кстати в псевдорелейном режиме котел у меня и включался 3-4 раза в сутки, как и в приведенном Вами примере. во время мороза и открытой форточке в котельной, где установлен датчик - 5-6 раз. Получается, что сама СО настроена? или нет? при отключении псевдорелейного режима все изменилось, вот я и решил уточнить, что и как.
    а касательно Ваших выпадов - да, согласен, я в этом дилетант. и так же офигивал бы, скорее всего от возможных ваших действий в вопросах, в которых Вы являетесь дилетантом..) это нормально! форум разве не для того создан, чтобы иметь возможность получить помощь и квалифицированный совет от тех, кто в этом разбирается?
    вот графики работы моей СО в псевдорелейном режиме. или они тоже показывают, что что-то не так?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @lexxey84, НОрмально у Вас все работало, зачем мучить котел этими смыканиями каждые 15 минут? У меня все прекрасно работает без всяких новомодных ПИД и ПЗА.
    Еще раз повторюсь, сначала настраивается работа системы отопления в связке с котлом, а потом уже вешаются все плюшки. Никакая игрушка не настроит связку котел-СО. Она только может немного сгладить косяки строительства.
    Вот посмотрите на свои графики, 5 раз в сутки это же нормально:super:, что Вас не устраивает?
    Хотите ковырять дальше, ковыряйте, но уже именно в связке котел-СО. Вам нужно не тему ЗОНТА курить, а тему своего котла и настройки СО. Вы же видите котел стартует, очень быстро нагоняет температуру, пытается модулировать и ее не хватает. Почему не хватает модуляции? Слишком мощный котел? Недостаточная циркуляция? Недостаточный теплосьем с СО? Направьте свою энергию в нужном направлении если есть желание:victory: Но повторюсь, у Вас и так нормально работает котел в релейном режиме:super:
  12. DuDeniss
    DuDeniss
    DuDeniss
    Дом 120 кв. м. (жилая), СИП-панели. На первом этаже неотапливаемый гараж, над ним спальня.
    СО двухтрубная. Котел BAXI ECO FOUR 1.24F.
    Температура - в МО, наверное 0. -3. Датчика на улице нет.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Может, если датчик на подачу прикрутить. А зачем на котле всякие ручки-кнопки?
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Скажите, может кто знает как получить от Mega SX-350 аналоговый сигнал, может в виде ШИМа, нужен для управления моторизованным газовым краном с датчиком положения.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Оставьте псевдо релейный режим, Нафига вам эти цифровые интерфейсы. Переживите зиму, почитайте форумы, к весне тоже советы начнете давать
