1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    К сожалению никак. Такой функционал запланирован в 2000+ и возможно когда нибудь будет реализован.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если Вы мне, то Мне уже не интересно:aga::victory:
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    пока жара за бортом преключился на "псевдо-релейный", так рисует теперь. пойдет? :)
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Спрашивал так:
    "Электрокотел Протерм 14кВт + Зонт по eBus. У котла 6 тэнов по 2,33 кВт. Стоит ограничение мощности на самом котле 12 кВт.
    Как интерпретировать такую мелкую модуляцию, как на нижнем графике на скриншоте? Ведь шаг модуляции может быть только 2,33 кВт - один тэ
    Если уровень модуляции 19% — это один тэн: 12кВт * 19% = 2,28 кВт близко к одному тэну в 2,33кВт.
    А если ZONT показывает уровень модуляции, например, 30%: 12кВт * 30% = 3,6 кВт. Сколько тэнов по 2,33 кВт работает при этом?"
    Ответили:
    "Во первых, уровень модуляции котел выдает от своей максимальной мощности, а не от той на которой вы ограничили мощность котла.
    Во вторых, на графиках встречаются и не совсем дискретные значения т. к. котел интегрирует мощность за определенный промежуток времени, и половину этого промежутка может работать 2 тэна, а половину промежутка 1 тэн."
    Все-равно не понимаю. На ночь выставил целевую температуру высокую, чтобы котел все-время работал. Он врубился на 64% и так и держал уровень модуляции - прямая линия на графике.
    От 14 кВт это 8,96 кВт. Делим на мощность одного тэна в 2,33 кВт = 3,85 тэна. Сколько тэнов было включено?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    80% времени включено 4 ТЭН, 20% - 3 (условно... точно считать лениво) :son:
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. если мы видим прямую линию уровня модуляции на протяжении нескольких часов, это не значит, что мощность постоянна? Она может меняться, и Зонт это не показывает?
    Т. е. там где уровень 64% где-то могут работать 4 тэна (9,32 кВт), а где-то 3 тэна (6,99 кВт)? А где конкретно и сколько мы не узнаем... Чё то странно...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт показывает только то, что ему отдает котел. Причем на сервер показания уходят раз в минуту.
    Если котел за минуту 10 раз включает- выключает ТЭН - Зонт этого не знает и не увидит.
  8. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Включается 3 раза в час на 5 минут, потом 15 отдыхает
  9. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
  10. TireS
    TireS
    TireS
    Предположу, что вопрос задавали неоднократно, но поиск не помог. Имеем zonth h1-v подключенный к электрокотлу. После непродолжительного (40 мин.) отключения электричества перестал регулировать температуру. При этом, связь с термостатом есть, команды принимает. В чем может быть причина и какие меры нужно предпринять для восстановления? Заранее признателен.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Один раз было такое, Эван перестал слушаться зонта, приехали, котел из розетки дернули, все заработало. Только вскрытие покажет.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что Вас смущает? По моему вполне нормально:super:
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Nering, когда я топился прошлую зиму электрокотлом, мне была очень критична потребляемая мощность, так как на входе стоял автомат всего на 16А. Поэтому я замерял ФАКТИЧЕСКУЮ мощность, потребляемую котлом. Оказалось, что она существенно больше, чем заявленная в паспорте.
    Котел был самый слабый, Warmos IV-3.75; Там 3 ТЭНа по 1,25. Один из них я физически отключил. Так вот, котел "в одно лицо" на 2 ТЭНах потреблял 2,9-3,0 кВт. Данные со счетчика. Кроме котла потребителей не было.
    Возможно, что у вас также ТЭНы не по 2,33 кВт жрут.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такого не может быть в Скате как минимум. У вас тоже маловероятно. Тэны не на коленке производят, у них при постоянном напряжении характеристики постоянные и паспортные.
    Да и к вопросу это не имеет никакого отношения, зонт же не к счетчику подключен, а получает информацию с платы котла, которая тупо передает срабатывания реле. Там могут тэны вообще быть отключены проводами или заменены на другие, плата будет передавать то, что в инженерных настройках введено по тэнам.
  15. Orlyk
    Orlyk
    Orlyk
    Прошу помощи! ZONT не показывает остановку отопления, котел выключен, а зонт показывает что горелка работает. Что делать? Где копать? До вчерашнего дня, все работало нормально. Вчера сделал подпитку системы отопления до 1,1, было 0,8, котел Протерм Пантера 25 КТО.
