1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Доброго времени. Помогите плиз. увидел такую функцию. Установка температуры воздуха. Что дает данная Функция? Имеет ли она приоретет нал расписанием, что там выставлять если основное котел работает по температуре теплоносителя? Может есть описание как это работает?
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    расход газа,
    1,5 суток работал этот режим,
    за бортом было теплее на порядок,
    недельный расход вырос по сравнению с прошлой неделей.
    Вернул обратно управление по цифровой шине.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это Ваш котел, делайте, что хотите:super:
    0,3 КРубля в месяц с экономите (и то очень сомневаюсь), в год 3,6 кРб, за 10 лет как раз на экономите на половину нового котла:hello:
  4. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Подскажите в чем возможно проблема!
    Верхняя картинка это график вчерашний. заданная температура 20,5 градусов.
    Нижняя картинка за сегодня. заданная температура 20,5 градусов.
    Вопрос: на нижней видно как горелка начала модулировать, хотя вчера такого не было, почему так, а сегодня по другому? Температуру не менял, Псевдорелейный режим не включал видно из графика. Управление через цифровую шину произвожу.
  5. komide213
    komide213
    komide213
    значит его включил кто-то другой;),
    кому дали доступ к терминалу?
    как определяете?
  6. Павел_Сергеев
    Павел_Сергеев
    Павел_Сергеев
    Имею котел Logomax 072 24k термостат h1 -V и OpenTherm. Подключил котел на 16 разьем и все остальное по схеме. Котел не запускается, просто через H1 V все работает. В личном кабинете настройки поменял. непойму
    что не так сделал, Или что не сделал?
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Зайдите в закладку "Состояние" - "Цифровая шина" и нажмите "диагностика".
    Обмен данными работает?
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    как настроите, так и будет работать. Кстати, по-умолчанию как раз по воздуху регулируется работа.
  9. azorger
    azorger
    azorger
    Никому не давал, грешу на потери дома...
  10. azorger
    azorger
    azorger
    Через свои настройки, если бы я его включил, то не задавал бы вопрос сюды)
  11. azorger
    azorger
    azorger
    Вчера вечером включил режим ПЗА, кривая №7.
    Котел у меня будерус 072 24кВт.
    из графика видно работу котла. но почему модуляцию не видно? Получается горелка работает на минимум?
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это предельные значения, которые вы можете выставить для комнатной Т, чтобы случайно не поставить комнатную Т = 60гр. :)
  13. Павел_Сергеев
    Павел_Сергеев
    Павел_Сергеев
    Хорошо, проверю. Если обмен данными работает, что дальше? Если не работает, что делать? Просто что бы проверить, мне нужно собрать всю схему, если не заработает, опять все переключить на термостат H1-V.
  14. newface
    newface
    newface
    Добрый день!
    При прокладке проводов для датчиков температуры почему-то не учел, что все датчики "сажаются" на один провод с параллельным подключением (не обратил на это внимание).
    В итоге у меня в каждое помещение приходит свой провод и сходятся они к термостату H-1V. Расстояние каждой ветки от 2 до 10 м. Отделка уже сделана, проводка КСПВ 4*0,5, в металлорукаве.
    Как быть? Какие варианты подключить все датчики?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да как угодно. Хотите коробочку поставьте и там под винт все расключите, хотите клеммами ВАГО. Катастрофической ошибки Вы не совершили, да и не катастрофической тоже. :):hello:
