1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. newface
    newface
    newface
    Спасибо! Для коробочки или клеммника место есть - все приходит в коммутационный шкафчик 10"
    Правда в инструкции сказано, что расстояние от "шины-провода" до датчика не более 0,7 м. В моем же случае получается существенно больше, по сути 2-10 м.
    Подскажите, как может выглядеть схема подключения?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Делайте "звездой", скорее всего будет нормально.
  3. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    Всем добрый день.
    Вопрос по режиму охраны.
    Прибор без аккумулятора. Поставили на охрану. Пропало и появилось через минуту 220В. Режим охраны не включен! Ни уведомления о пропаже 220, ни уведомления о изменении режима охраны, ни о снятии с охраны. Ничего. Получается дом без наблюдения при пропадании напряжения. В конфигураторе уже все перерыл. Ничего в настройках не нашел.
    Вопрос: как исправить и можно ли вообще что-то сделать?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как вы себе представляете уведомления от полностью обесточенного прибора? Он какими силами должен вам что-то прислать?
    Поставить аккумулятор
  5. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    Просто самый простой вывод, что при включении 220В прибор должен становиться опять под охрану.
  6. newface
    newface
    newface
    Подскажите, какое-то расстояние делать между хвостами? Или сажать и в соседние клеммные колодки?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Этому вопросу уже миллион лет, не помню, какая была логика, но это вроде не баг, а фича. Позвоните в саппорт, уточните. Но проще поставит акб - без него зонт очень ограниченно функционален.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Удобнее всего Ваго с оранжевыми рычажками на 5 вых. если не хватает, можно попарно скрутить. У китайцев есть такие же на 8 выходов. В случае проблем очень просто отключать для поиска неисправного. Хвосты как удобно.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Можно и не скручивать, перемычку ещё на одну 5ти контактную вагу и продолжаем подключать.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я нашел контактную колодку от старого прибора с парой десятков контактов под винтик и завел все провода на нее. От колодки два провода в зонт. Все работает.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно, только места много занимать начинают, не всегда удобно. Пытался найти мелкие шины для подобных случаев, не получилось. Ваго самые компактные получаются. Удобнее только наборные клеммы на дин. но для подобных целей даже самые маленькие великоваты, и шинки к ним дополнительные нужны.
    Может кому попадалось что то наподобие шин в корпусе. только под мелкие сечения?
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну вот, взял и раскурочил изделие :). Неплохо бы найти что то наподобие, но из современных магазинов.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Две нулевые шинки идеальны для этого использования.
  14. newface
    newface
    newface
    Спасибо всем, буду пробовать!
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Изделие раскурочено давно, что то немецкое было. Осталась только клеммная колодка.
    Пригодилась после -цати лет лежания. :)]
