1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Tumbochka
    Tumbochka
    Tumbochka
    Владимир
    Огромное спасибо!
    Завтра попробую.
  2. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    Заработали чиподиповские прекрасно, сажал на обычную витую пару 5кат. Все полосатые один контакт, все полноцветные другой.
  3. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Я сначала попробую на 2х0.75 посадить все датчики, если будут помехи или сбои в работе, то замену возьму витую пару
  4. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день. Подскажите кто сталкивался Подключение зон h-1b к котлу De Ditrich ms 24 bic ff. Интересуют настройки котла, порядок настроек котла и зонта и нужно ли включать в шине второй контур. Спасибо.
  5. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем доброго времени суток! Что то ни как не получается настроить ZONT H-1B (подключен к котлу BAXI ECOFOUR 24 F). Решил я перевести ZONT в режим работы по open term (до этого работал в псевдорелейном режиме). На улице +8 градусов. Заданная температура теплоносителя от open term 51 градус. Максимальную температуру теплоносителя выставил 70 градусов. Температура по воздуху выставлена 23,5 градуса. Время между включениями горелки котла 5 минут. Горелка котла, после включения, нагоняет температуру теплоносителя в течении нескольких секунд до 56 градусов и выключается до следующего включения (через 5 минут). В это время температура теплоносителя быстро падает градусов до 35 и постепенно начинает уменьшаться. Соответственно, радиаторы не прогреты и чтобы нагнать температуру дома до 23,5 градусов горелка будет включаться и выключатся очень много раз, то есть тактовать. Я специально покупал ZONT H-1B, чтобы воспользоваться всеми преимуществами работы по open term, а тут такое. И что интересно, в псевдорелейном режиме, после того как котел нагоняет температуру теплоносителя до 55 градусов, то далее температура теплоносителя начинает возрастать медленно и все радиаторы прогреваются.
    И ещё где то читал, что параметры F04 и F05 котла необходимо изменить на значение 05, но я эти параметры не изменял. Прошу помощи, уважаемые форумчане. Заранее благодарен.
  6. azorger
    azorger
    azorger
    Попробуй, включить режим "ПЗА" и по наблюдать. Это перебор если котел вкл. и выкл. каждые 5 минут.
  7. azorger
    azorger
    azorger
    Помойму где то выше писали. Попробуй поискать
  8. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Похоже не так все радостно с 2000+ как хотелось бы. Нужен совет. Можно ли прошиваться на + с 2000 или пока подождать?
  10. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Вдруг кому пригодится. Заказал четыре датчика на Алиэкспресс, шли около двух месяцев и наконец пришли. Из четырех все четыре заработали.
    Подключение: красный+черный земля желтый сигнал. При этом три датчика подключено звездой (два по одному метру подача и обратка, один 2 метра температура улицы), а два (родной "гостиная"+ китай "коридор") на шине из кабеля ПВС 2х0.75. Один на шине на 6-ом метре ответвление 2 метра, второй родной Zontа на 15-ом метре.
    Ссылка на продавца с Алиэкспресс:
    45,61 руб. 25%СКИДКА | 0,5 м/1 м/2 м/2,5 м/3 м DS18B20 DS18S20 NTC 10 к 1% 3950 водонепроницаемый цифровой датчик температуры зонд NTC термистор тепловой кабель
    https://s.click.aliexpress.com/e/bUo40IKO
    Цены и модели датчиков:
    Графики с новыми датчиками:
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Можно как-то поженить вот такую штуку:
    Она подключена к вот этому:
    С zont - h-1 который подключен к котлу Бош. Система теплые полы. Подскажите пожалуйста есть ли рабочие схемы?
  12. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если это одноканальный салус, то ставите в разрыв салуса и исполнительного устройства зонт (в инструкции зонта есть клеммы комнатного термостата). И в меню зонта появится переключатель. В одном его положении - системой продолжает управлять салус, в другом положении - контроль берет на себя зонт.
    Надеюсь, я правильно понял вашу идею :)
  14. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
  15. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день. Подскажите кто сталкивался Подключение зон h-1b к котлу De Ditrich ms 24 bic ff. Интересует Есть ли проблемы в этой связке, при условии отключения гвс в отсутствии жильцов в доме или может другие проблемы.
