1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. newface
    newface
    newface
    Угу, эксперимент и еще раз эксперимент ;)
  2. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    У меня три датчика подключены "звездой"-уличный, подача, обратка.
    По одному шлейфу подключены: зал, комната, прихожая.
    Пока ни один не отваливался.
    Дом из бруса.
    Правильно выше сказали, у каждого по разному.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде как эти модули подключаются по цифровой шине К-line, по идее десяток метров по витой паре должна работать.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Кабель какой?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Спасибо за наводку:super:. Не совсем то что хотелось бы, но пока это самый удобный вариант. Особенно для прозрачных. Жаль только что в наших краях не водятся, но вопрос решаем. Недавно нужно было соединить вместе в щите несколько шин по 10 шт х 1мм.кв. Беседовал со всякими Шнайдерами/Абб на предмет готовых компактных решений, никто не сознался, только классические нулевые шины. Сделал на " болтающихся ваго ", им позвонить не догадался.
  6. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем привет! Никак не могу определить, в каком режиме: OpenTherm или псевдорелейный, экономичнее расходуется газ. Пробовал экспериментировать, трое суток в режиме OpenTherm и трое суток в режиме псевдорелейный, но так и не понял, так как уличная температура в течении этих суток очень сильно "колебалась". Настройки котла BAXI ECOFOUR 24 F и ZONT H-1B следующие. В режиме OpenTherm: 1) максимальная температура теплоносителя 70 градусов (настройка ZONTa); 2) время между включения горелки 10 минут (параметр F11 котла). В псевдорелейном режиме: 1) температура теплоносителя 60 градусов (настройка ZONTa); 2) время между включения горелки 3 минуты (параметр F11 котла). Уважаемые форумчане, может кто то из вас уже определился, в каком режиме работать котлу (OpenTherm или псевдорелейный) и какие оптимальные настройки котла и ZONTa? Заранее благодарен.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Может имелось в виду "ПЗА или псевдорелейный"?
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Плюсую за поднятый вопрос.
    Не понял, зачем в разных режимах менялись макс. Т теплоносителя и время постциркуляции насоса?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Чем ниже температура носителя тем лучше забирается тепло от горелки. Но это 1-2% экономии которые вы врятли поймаете без приборов.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Хотел написать: время между включениями горелки, пардон.
    Хотя... вот, с интервалами времени между включениями горелки, могу догадаться чего Вы хотели бы добиться, а вот чем руководствовались изменяя максимальную Т теплоносителя - не понимаю.
    Не могли бы развернуть по подробнее?
  11. azorger
    azorger
    azorger
    ШВВП 2х0.75
    шлейф примерно метром 15, а остальные подключены звездой.
    Напрягает то что иногда теряет связь ЗОНТ+ОТ на 10-15 минут.
  12. azorger
    azorger
    azorger
    У меня лично на котле будерус 072 работает в каждом режиме по разному.
    1. ПЗА-котел часто включается и выключается. Почти каждые 5 минут. Мне это не понравилось совсем...Но зато Т теплоносителя одинаковая и нету всплесков, то жарко то прохладно.
    2. Псевдорелейный-Котел вчера за целый день включился всего 8 раз пока меня это устраивает. Греет 1 час, курит в стороне 1,5 часа. Более достаточно для моего дома и для работы СО.
    3. А если через ОТ у меня в котле заложен скорей всего свой какой то алгоритм работы горелки, например если я задаю температуру во воздуху 22,5 и не включаю режим ПЗА и Псевдорелейный то он сам модулирует горелкой. Сначала включает ее на 100%, затем постепенно снижает чтоб догнать температуру воздуха. И в таком режиме котел может работать от 1 часа до 3 часов. Газа наверное сжигает прилично в таком режиме.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой можно использовать для ZONT'а проводной датчик важности?
    Спасибо!
  14. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Не правильно выразился. Режимом "ПЗА" не пользуюсь. В настройках "Цифровая шина" есть ползунок "Псевдорелейный режим". Я имел ввиду: 1) когда ползунок выключен, то это, как бы, режим "OpenTherm"; 2) когда ползунок включен, то это, соответственно, "Псевдорелейный режим". Как то так.
  15. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Раньше был подключен к котлу обычный термостат и температура теплоносителя всегда была выставлена на 60 градусов (то ли в интернете вычитал, что это оптимальная температура теплоносителя, точно не помню). Вот и выставил, по привычке, 60 градусов.
    А ZONT, при отключенном псевдорелейном режиме, сам регулирует температуру теплоносителя. Для регулировки температуры теплоносителя в широком диапазоне и решил выставить до 70 градусов. Ради эксперимента, так сказать.
