Никак, зонт родным датчиком влажности не пользуется. Хотя могли бы, очень полезно для вентиляции влажных зон. P. S. хотя можно включать вентилятор вытяжки по сработке датчика, смотря какой датчик.
Я новый пользователь Zont Connect (для Baxi Luna 3 Comfort). Как я понимаю есть три варианта упраления котлом: 1) Котёл сам по себе (т.е. без подключения Zonta. 2) Котёл через Zont в релейном (или псевдорелейном?) режиме управления. 3) Котёл через Zont по OpenTherm. Есть место в электощите, где стоит Zont. Как используя дин-включатели или переключатели (или что еще на дин рейке) сделать включение/переключение этих трёх режимов, чтобы не залезать каждый раз в котел или Зонт?
Добрый вечер, Всем. Недавно стал обладателем zont smart. Подключил его к котлу Protherm Panther, через RT. К самому котлу так же подключен внешний датчик температуры, по которому котел определяет температуру теплоносителя. В дом приезжаем на выходные, т. о. с понедельника по пятницу держу температуру +20. В пятницу решил прогреть дом к приезду, выставил температуру +24, через приложение. Смотрю на графики, изменений в температуре не вижу. При настройке +24 заметил, что котел нагревает температуру в доме до +20,5 и выключает горелку, включает горелку при температуре +19,5. Уважаемые эксперты форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Он самый, главное что он есть и показывает, но только как информационный. Почему они не повесили хотя бы управление выходом по предельной влажности, мне не ответили. В результате датчик есть, а толку нет.
Тоже интересен этот вопрос, по расходу газа! Но за время использования зонта могу сказать одно: для пмж режим опентерм комфортнее и предпочтительнее, нет резких изменений температуры в помещении, более плавное и самостоятельное регулировании температуры подачи котлом, модуляции горелки по мощности (если котел умеет), а вот в отсутствие на поддержание какой то плюсовой температуры возможно и псевдорелейный лучше, если еще задать гестерезис 2 градуса как сделал себе я, то на поддержание +12 при такой температуре за окном как +0-2 гр, котел включается раз в сутки минут на 45, а в остальное время спит, а не тактует как с опентерм..это лично мое наблюдение, на единственное верное не претендую!
Скрины настроек приложите, страно что Вы ему задали температуру +24 и он не стал греть... Гестерезис как выставлен? Макс. Ттеплоносителя какая задана на котле ?
Можете схему нарисовать? Подключил параллельно уличный датчик # 2, удлинив аудиопроводом 2х0,5 мм как у самого датчика, и датчик температуры воздуха. Уличный датчик постоянно отваливается. Не могу понять причину. Или нужен 2×0,75 принципиально?
115 кв. м, при меньшем гистерезисе и у меня будет вкл чаще, просто в отсутствие не вижу смысла в этом, а по приезду на прогрев меняю режим на опентерм для комфорта
Добрый день, @azorger. К котлу подключен уличный датчик, температуру теплоносителя он выбирает по нему.
Вы противоречить сами себе. Температура улицы с погодного сервера, датчик температуры носителя есть, но в настройках не указан. В предыдущем сообщении Вы написали, что зонт подключен по RT, я так понял это опечатка OT. А в настройках цифровая шина отключена, т. е. зонт котлом вообще не управляет, а просто рисует графики температур.
Добрый день, @sarlen. Спасибо, что указали на некорректную настройку на вкладе "Датчики температуры", исправил. На текущий момент я подключил Zont Smart как комантый термостат, хотя в коробке лежит адаптер E-bus, но это следующий шаг.
Если Вы хотите управлять по теплоносителю, нужно еще в настройках термостата выбрать режим ПИД. И если зонт подключен как термостат непонятно почему не управлял котлом, Вы куда его подключили в котле?
